У меня почему-то нельзя выбрать другую область.
Действительно так. Спасибо!
Доброго времени.
Подскажите, возможно ли задавать координаты положения элементов визуализации через значение в регистре?
Требуется создать анимацию перемещения, но стандартный элемент не совсем подходит, т.к. в нем задается время перемещения и стартовый признак, а мне требуется не запуск движения объекта по команде, а координата Х, привязанная к входному регистру. Чтобы при каждом новом значении регистра объект занимал бы новое положение.
У каждого элемента на вкладке Расположение можно привязать регистры к координатам X и Y.
См. пример: http://www.owen.ru/uploads/example_animation.zip
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо )
Работает ли панель СП270 по порту Download в RS-485-ом в режиме Slave или RS-485-го нет на порту Download? Панель 2012 г.в.
СП310 работает в режиме Мастер. При нажатии на вирт кнопку в свойствах можно указазать выставление бита в заданном регистре. А нужно выработать код команды (целочисленное число). Как это делается?
