Страница 102 из 784 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152202602 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1011
    Прошу ответить. Только начинаю работу в MasterScada... Поэтому, вопрос, возможно, самый простой..
    конфигурация: МВ110-8А,АС4,БП07Б, датчики давления, температуры...Все установилось, читается..
    Хочу построить график.. Как передать данные с датчиков на "Объект 1", какие "галки" нужно поставить??
    Картинки во вложении..
  2. #1012
    Как только вы перетащили переменные на тренд, у них автоматически включается архивация. То есть вы можете запустить режим исполнения и график будет строится.
    Посмотрите наши видеопримеры - там все это показывалось:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
  3. #1013
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    SCADAMaster, добрый день. Есть такой вопрос. Существует ОРС-сервер InSAT, который получает данные от удалённых ПЛК, и MasterSCADA тоже InSAT, которая обрабатывает их. Есть желание выводить в мнемосхемах время успешного приёма данных. В РС-сервере это время пристёгнуто к полученным данным, а вот как его прочитать SCADой? Или его (время) надо вытаскивать средствами сервера?
  4. #1014
    В скаде можно вытащить не время последнего приема данных, а время последнего опроса ОРС сервера. Это можно сделать при помощи модуля "Расчет" - у него есть функция TimeStamp( )
  5. #1015
    По умолчанию Запуск OPC сервера
    Добрый день,
    Есть MSRT500 вер3.5, OPC Modbus ОВЕН, все работает полгода с одним портом, тегов более ста.
    Добавил в ОРС сервер второй порт, вытащил его в проект - при запуске скады стала появляться ошибка,
    что делаю не так? Пробовал пустой проект - аналогично. Если ошибку сбросить через некоторое время проект стартует.
  6. #1016
    Скорее всего у вас в процессах все висит OPC сервер ОВЕН.
    Попробуйте убить его через диспетчер задач.
  7. #1017
    Добрый день. Использую MasterSdada на объекте версии 3.5.1.42202, а разрабатываю на демо версии 3.5.0.39969. После тиражирования объектов, и переноса проекта из версии 3.5.1.42202 в 3.5.0.39969 возникли проблемы потерь связи с переменными сервера, проблема решилась установкой версии 3.6. Существуют ли проблемы совместимости версий 3.5.1.42202 и 3.6?
  8. #1018
    Если вы сейчас внесете изменения в проекте в версии 3.6, в версии 3.5 он может открыться некорректно
    Двунаправленная совместимость у нас гарантируется только в пределах одного сервиспака. То есть если вы хотите дорабатывать проект и на объекте и на своем компьютере вам нужно установить одинаковые версии. Для этого мы в диске с ключевой версией прикладываем и Demo версию.
  9. #1019
    Здравствуйте. Спасибо за предыдущие ответы, очень помогли. Возник еще один вопрос, как отключить все подсказки, возникающие на мнемосхемах при наведении на них курсора?
  10. #1020
    А чем они вам мешают?
    Только если вручную отключать подсказку у каждого элемента - глобально выключить нельзя.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
