Страница 1018 из 1195 ПерваяПервая ... 18518918968100810161017101810191020102810681118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,171 по 10,180 из 11946
  1. #10171
    Всё зависит от того, до скольких надо считать. Типы переменных можно посмотреть в справке по F1 в самом Codesys.
    Если пределы -32768 ..... +32767, то можно всё конвертировать в один тип INT, если больше, то в один тип DINT
    В codesys в ФБ нужен тип DINT. (Но у переменной значение всего лишь 0-100)
    Какой тип нужно выбрать в UMD и в панели ИП320?
  2. #10172
    В ПЛК можно любой тип, 32 и 16 битный, а для передачи в панель лучше любой 16 битный, типа INT.
    Если DINT нужен только в ФБ, то там его и конвертировать в DINT, в остальных местах и в передаче использовать INT (или WORD, т. к нет отрицательных значений).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2023 в 12:06.
  3. #10173
    В ИП320 нет проблем с любыми типами. Зачем лишние телодвижения с конвертациями ?
    В ип320 другая проблема. Всё никак не могу найти время, чтобы описать её. Но вкратце это то, что при передаче бита на слэйв, если там этот бит сразу инвертировать, то происходит чудо, бит от ип320 приходит повторно. Пришлось ставить костыль в программе контроллера.
    Интересно, всё мастера rtu так делают?
    Или это дребезг кнопок...
  4. #10174
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    ип мастер чтоли?
  5. #10175
    ип мастер чтоли?
    Да, мастер. Ещё надо проверить что будет, если удерживать кнопку нажатой, чего то это забыл глянуть. Или проверял и забыл... Надо ещё раз посмотреть.
  6. #10176
    Всем доброго времени суток!
    Делаю сп307 сп307 slave, а пр200 master. Не получается получить данные от панели. На панели внутр регистр PSB 256, на пр перемен Var1, регистр 256, бул, бит 1, функц чтения 0х01, функц записи 0х0F, статус и опрос ничего, галочки на старшие и младшие биты не стоят. Не могу понять, в чем дело. Перемычки на плате стоят на Мастере, адреса записаны одинаковые в настройках, адреса у самих пр и сп отличаются.
    Помогите, пж
  7. #10177
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Да, мастер..
    Как вариант:
    А уверены что для мастера-ИП320 со связью все-все норм ? Он чего-то там прислал, ответ побился и что сделает нормальный мастер ...
    ... происходит чудо, бит от ип320 приходит повторно..
    А причем тут rtu ? Во всех протоколах при проблемах в итоге будет повтор если задача - гарантия отправки.
    Но это всего лишь вариант. Не хотите гадать - станьте мастером сами. Будете думать о задачах а не о каких-то там обменах.
  8. #10178
    В модбас ТСР такого не замечено. Но там в качестве мастера сп315. А с кнопочной сначала всё работало нормально, потом в какой то момент стало через раз работать.
    А по тому, чтобы стать мастером самому... К сожалению мне приходится думать и за проектировщиков, и за наладчиков, и за эксплуатацию. Ваш сарказм не по адресу. Иногда приходится в поле показывать наладчиком куда провода подцепить, т.к. они не понимают что там нарисовано. Да и эксплуатация не лучше.. Приходит один, показывает на схеме на индуктивный датчик положения и говорит, а что это за двигатель тут...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 03.12.2023 в 01:05.
  9. #10179
    4,212
    Помогите, пж
    Нужно в ПР переменная Var1 - регистр 16, бит 0. Это и будет PSB256 (16 * 16 + 0 = 256)
    Зачем ф.записи 0х0F ? Если всего один бит, то нужно 05.
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2023 в 01:11.
  10. #10180
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    В модбас ТСР такого не замечено..
    Да неужели ))
    В 1-ых не заметил TCP в ИП320. Вы про неё начали, если что.
    В 2-ых в TCP (даже не в модбас) между повторами (а физически они есть) и Вами есть немного кода который (согласно "тз" на протокол) не допускает "овербукинг". Для модбас-RTU такого "тз" - нет. И слава богу.
    ... К сожалению мне приходится думать и за проектировщиков, и за наладчиков, и за эксплуатацию. Ваш сарказм не по адресу...
    Почем у сарказм? Вот чтоб и было время для "думать и за проектировщиков, и за наладчиков, и за эксплуатацию" а настройка связи была так, мимоходом, и предложено.
    Вот! Именно поэтому я и сделал своего мастера. И клиента тоже ))
