Страница 101 из 151 ПерваяПервая ... 519199100101102103111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1510
Тема: ПР205
  1. #1001
    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Мысль разработчиков ОВЕНа идет по каким-то своим неочевидным путям. Поэтому и происходят такие казусы. Очевидный путь - если указано 2 знака после запятой, то и отображать 2 знака, независимо от их содержимого. Но для того, чтобы убирать пустые 0 после запятой - нужно специальные действия ведь проделать и чем руководствовался разработчик, который их таки проделал - абсолютно непонятно. И пытаться догадаться - бесполезно, потому что чтобы понять, нужно думать как он, а это дано "не только лишь всем". Я бы решил, что если человеку нужны дробные числа, в которых 0 - тоже цифра, то он и указывает соответствующий формат, а если не нужны, то указывает что дробную часть не нужно отображать. Но это если разумно мыслить. Но в данном случае ход мыслей другой и это проявляется и во многих других местах. За себя скажу, что это сильно отталкивает от ОВЕН вообще - чем разгадывать загадки постоянно, проще взять другой контроллер и просто работать. Я написал все это, в надежде, что в ОВЕН наконец как-то сделают выводы.
    Куда-то нули пропадают у Овена.
    Обновляю прошивку ПРМ-24.1 до версии 1.08, а в заголовке окошка аж 1.8 пишут :-)
  2. #1002
    Ждешь, ждешь вышла новая версия - а там добавили 10 символов и улучшения какие то...
    (которых не видно от слова совсем). А как же наши хотелки? Ни кто из разработчиков не слышит не читает и на все начхать..да уж. Добавьте уже пожелания. Если в рамках данной версии не возможно, поменяйте в корне ядро ОЛ.
    видимо наше желание превратить "беззубика" ПР205 в зубастого монстра так и останется мечтой
  3. #1003
    Добрый день коллеги!
    Есть задача считать 21 счетчик воды с импульсными вых. т.е. 21 DI (счетчики низко скоростные 1 имп. в сек максимум)
    Контролировать 7 состояний т.е. + ещё 7 DI, опубликовать в Modbus TCP;
    Для счетчиков программы типа(DI +1)*К в переменную FLOAT и опубликовать её в Modbus TCP Slave т.е. 21 переменная FLOAT в Modbus TCP
    Создать 21 FLOAT переменную для ввода начального значения счетчиков, опубликовать в Modbus TCP;
    42 переменных BOOL для установки и сброса значения счетчиков, также опубликовать в Modbus TCP;
    Итого:
    63 переменных типа FLOAT в Modbus TCP Slave;
    49 переменных типа BOOL в Modbus TCP Slave;
    7 экранов каждая по 6 переменных типа FLOAT и 3 переменных типа BOOL.
    Вопрос справится ли ПР205 с 2мя модулями расширения с такой задачей ?
    Будет ли запас по сетевым переменным Modbus TCP Slave ?
  4. #1004
    Должен справится. Модуль расширения на 32 входа.
  5. #1005
    9,955
    Итого:
    А зачем значения счётчиков преобразовывать во FLOAT, лучше оставить изначальный тип данных UINT16(UINT32), в смысле, зачем что-то делать, чтобы хуже было, это мазохизмом попахивает, мне так кажется!
  6. #1006
    Да, вижу, версию 2.8.361 вчера выложили.
  7. #1007
    09.12.2013
    2,232
    Выложить, то, выложили. А, вот про описание обновления забыли
  8. #1008
    Список последних изменений среды программирования OWEN Logic
    Среда программирования OWEN Logic версии 2.8.361
    Обновления
    Встроенное ПО прибора ПР205 v1.7.1:
    Исправлена проблема форматирования файловой системы при перепрошивке прибора
    Доработаны элементы визуализации: рамки и видимость контролов, виджет динамический текст, контрол меню
    Добавлены новые символы в шрифт: α, β, γ, Δ, η, Σ, τ, φ, ψ, ±, ≠, ≤, ≥, →, ↓, ↑
    Исправлены проблемы с подсветкой дисплея
  9. #1009
    Итого:
    Должен справиться ПР205 по количеству сетевых.
    По количеству DI получается 21+7 = 28.
    На борту ПР205 есть 8DI + 4AI(настроить в режим DI) = 12.
    Ещё 16 DI можно получить 2-мя возможными способами:
    1. Поставить 2 модуля расширения ПРМ-1. Там у каждого на борту 8DI и 8DO. Итого получите +16DI и +16DO.
    2. Чуть подождать и поставить 1 модуль ПРМ-4. Там на борту как раз 16DI. Мы их как раз переводим в серийное производство и вот-вот откроем продажи.
  10. #1010
    Спасибо!
    Я так и считал по Входам, меня больше насторожила способность контроллера ПР205.
    Хотел 21 программку сделать (или 21 линию) с счетом и сохранением + к каждому счетчику "обвес" из 3-4 переменных , и всё это публиковать в Modbus TCP Slave.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
