Страница 1001 из 1195 ПерваяПервая ... 5019019519919991000100110021003101110511101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,001 по 10,010 из 11942
  1. #10001
    Непонятно, зачем опрашивать устройство Modbus через OPC CodeSys если можно опрашивать напрямую по Modbus?, Modbus мастер встроен в RapidScada
    Что бы опрашивать напрямую по Modbus контроллер который подключен к локальной сети с адресом 192.168.1.102 нужно в конфигураторе ПЛК добавить Modbus Slave и в нем добавить TCP и например несколько переменных по 2 Byte. ПЛК будет в эти переменные записывать какие то значения а Scada по Modbus TCP считывать их?
    Это верно?
    Последний раз редактировалось senkos; 09.10.2023 в 11:27.
  2. #10002
    Это верно?
    Все правильно, вот так примерно это выглядит:
    В принципе, в эти переменные и скада тоже может записывать (вся область памяти сетевых переменных этого ПЛК - HOLDING REGISTERS)
  3. #10003
    всем привет. ПЛК63.
    1.
    Кодесис-Ресурсы-Конфигурация_ПЛК-WorkInd[FIX]-Параметры модуля:
    Максимальное количество рабочих экранов 8 шт. Хотя в руководстве на ПЛК63 сказано 16.
    В чем проблема?
    Находил на форуме примеры работы с ЖКИ для плк63 на 16 экранов. грешу на таргет.
    2.
    я правильно понимаю что на одном рабочем экране может быть только две строки (0-ая и 1-ая)?
    (т.е.) листинга между строками в рамках одно экрана - нет. есть листинг только между экранами ?
    Если же все таки строк больше, то не увидел варианта прокрутки этих строк в рамках одного экрана.
  4. #10004
    Цитата Сообщение от Ledkouq Посмотреть сообщение
    всем привет. ПЛК63.
    Здесь есть примеры ПЛК63-73, по выводу на экран в том числе https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
  5. #10005
    Если делать одно действие(считать или записать) с одного устройства то всё нормально. Если же делать операции последовательно, то нормально выполняется только последняя. Предыдущие в подавляющем большинстве случаев остаются с какими тех данными(адрес устройства и т.д) в буфере. Запуск следующей операции делал по "complete" с предыдущей. Можно выправить ситуацию с чтением если ставить на этот complete задержку в 200 мс но это увеличивает задержку опроса устройств. В 100 мс уже не каждый раз нормально опрашивает. Как можно это поправить?
    Если добавлять slave устройства через конфигурацию плк и обращаться к адресам (по типу %QW6.1.0.0) то всё нормально опрашивается. Но не удобно проверять нормальный или нет ответ от каждого устройства через Last adress, Last error modbus мастера.
  6. #10006
    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Код ошибки не выловили?
    Может устройству после записи необходима некоторая задержка перед следующим чтением?
  7. #10007
    Вы либо проект выложите, либо по ссылке выше посмотрите примеры, как делается обмен через би-ки.
    Чтение и запись надо разнести по шагам CASE, иногда нужно сделать очистку буфера. И желательно писать, чем и какие модули вы опрашиваете.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2023 в 08:26.
  8. #10008
    Ошибки вроде как нет, на сколько я понимаю. До этого с овенами и codesys никогда не работал. complete 1, exception 0. Задержка 200 да помогает, но это слишком много.
    Здесь пытался разобраться как работает передача данных. В качестве мастера использовал ПЛК110 [М02]. Подключен к компу через USB B. В качестве slave устройства использована программа modbus slave запущенная на этом же пк и подключенная к rs-485-2 через USB-COM адаптером.
    Вообще была необходимость в подключении от 4 до 12 slave(ПЧ Instart) устройств. Овен должен был раздавать им разрешение и задание, опрашивать состояние. Правда не 110, а СПК107. Но его пока не было в наличии и я думаю разница в связи будет не сильно отличаться.
  9. #10009
    где найти описание регистров плк150 и сп 270?
  10. #10010
    Вы же тему создали, зачем сюда пишите? Вы видео посмотрели? Там всё есть https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38496
