Страница 100 из 161 ПерваяПервая ... 50909899100101102110150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    12,153
    аналоговый выход нужно про нормировать ,так как его значения лежат в диапазоне от 0 до 1 .И нагрузка на аналог. выход не более 1ком.
    13.01.2014
    Санкт-Петербург
    7
    подскажите пожалуйста как это сделать.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    А что у ВАС измеряют датчики, лучше привязываться к конкретным физическим значениям.
    13.01.2014
    Санкт-Петербург
    7
    2 датчика давления ... Задал другой диапазон входного сигнала и все в порядке. Спасибо rovki !
    12,153
    так используйте умножение,деление ,сложение ..нужно чтобы 34 соответствовала 1 ,а -1 ---0,2...Или задайте другой диапазон входного сигнала
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Уважаемые.Помогите реализовать такую связку ПР114+ПЧВ. Есть аналоговый датчик 4-20 (диапозон 0-1600) необходимо управлять частотником в зависимости от датчика хотя бы по 16 точкам. Например 100 датчика=12 чатотника и так по какойто зависимоти. Помогите! Плиз. Александр
    12,153
    Что измеряет датчик ?И почему не подключить датчик напрямую к ПЧВ?
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Датчик измеряет давление газа на котле в середине характеристики горелки провал Т.Е. она нелинейная,а воздушная заслонка линейная,поэтому надо компенсировать нелинейность ну и все плюсы ПЧВ
    12,153
    Вот вариант - на 16 точек .Входной сигнал 0-1600 преобразуется в 0-15 -адрес ячейки ППЗУ, в которой зашиваются нужные значения функции(таблица) .Потом эти значения приводятся к вещественным от 0..до...1 .
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Спасибо но вот как задать нелинейность? Спасибо все понял
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 11.07.2014 в 19:54.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
