Страница 100 из 784 ПерваяПервая ... 50909899100101102110150200600 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #991
    capzap
    Спасибо. А есть ли решение этой проблемы?
    MasterSCADA
    Я этот проект уже удалил. Но при возникновении этой проблемы ещё раз, обязательно пришлю отчёт об ошибках. Спасибо.
  2. #992
    А какой у вас OPC сервер используется для опроса модулей?
    И сообщите номер вашей версии masterSCADA (Справка - О программе).
  3. #993
    У меня два сервера. ОРС с протоколом ОВЕН и MasterOPC Universal Modbus Server. Проблемы с приборами в MasterOPC Universal Modbus Server. А сейчас делаю третий Slave для панели ИП-320. Спасибо.
    P.S версия Version - 3.5.0.40526 (build : 3.5(30002351_5287)_13_02_04_09_42)
    Последний раз редактировалось mkv; 09.12.2013 в 14:39.
  4. #994
    На каком модуле вы проверяете? Мы проверяем на МВ110-8АС и датчики давления - NAN не приходит.
    Вы ведь можете воспроизвести ситуацию - то есть сделать обрыв датчика?
    Если вы можете воспроизвести ситуацию то просим вас сделать следующее.
    В настройках ОРС сервера, включите запись журнала и всех действий, размер лога задайте 10000. Таким образом вы активируете запись лога ОРС сервера.
    В SCADA, в режиме разработки выполните пункт меню «Сервис/Настройка», в диалоговом окне перейдите на закладку «Режим исполнения». Установите флаг «Формирование полного журнала исполнения».
    После этого перейдите в режим исполнения и добейтесь воспроизведения ошибки - сделайте обрыв датчика. Нажмите комбинацию клавиш ALT+F10. Сформируйте отчет об ошибках, включая конфигурацию текущего проекта, скриншот экрана и необходимые логи. Убедитесь, что в получившуюся папку попал файлы Runtime.log и Runtime.log.xml. Если файлы в отчет не попали, пришлите их отдельно, они должны находится в папке "..:\MasterSCADA Projects".
    После этого желательно отключить формирования полного журнала, чтобы не переполнился диск.
    Также должен будет сформироваться лог ОРС сервера. Он сохраняется в папку:
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Вышлите нам сформированный отчет об ошибках MasterSCADA, лог обмена ОРС сервера и его конфигурацию.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 09.12.2013 в 15:09.
  5. #995
    У меня модули МВ110-224.8А. Завтра попробую сделать имитацию обрыва. Потом сделаю Ваши рекомендации.
  6. #996
    А как можно NaN передать по Modbus? Как мы понимаем, ОВЕН передает в таком случае число FFFF FFFF, но сервер интерпретирует его как очень большое отрицательное число.
    В принципе при помощи скриптов можно эту ситуацию обработать.
    Вы используете собственную конфигурацию или нашу библиотечную (добавляете через импорт устройства)?
  7. #997
    Попробуйте импортировать в узел конфигурацию МВ110-8А из приложения.
    Она должна будет выставлять признак качества при повреждении датчика, и оставлять последнее измеренное на теге.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 09.12.2013 в 20:46.
  8. #998
    Использую Вашу библиотечную. (добавляю через импорт устройств)
    P.S. Архив проекта скинуть не смогу. Не пропускает наша служба безопасности. А вот журналы исполнений скину. Только прошу немного подождать. Надо закончить работу по панели оператора ИП-320.
    Последний раз редактировалось mkv; 10.12.2013 в 08:54.
  9. #999
    Попробуйте ту что мы приложили в предыдущем сообщении
  10. #1000
    Большое спасибо! Я архивчик себе скачал. ОБЯЗАТЕЛЬНО попробую и сообщу результат.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
