Страница 10 из 81 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 862
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Суть в том что почему-то ПЛК(мастер) + панель(слэйв) - соединение есть, а при ПЛК(слэйв)+панель(мастер) на панели после подключения питания сразу пишет потеря соединения...нет никаких доп неопрашиваемых переменных на панели и все адреса выставлены вроде как нормально..
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Проверьте, может в слэйве ПЛК регистров меньше, чем нужно для панели. Можете даже лишние добавить на всякий случай для проверки.
    13,159
    Если будут какие-то несовпадения по регистрам между ПЛК(слейв) и панель (мастер). особенно если панель например пишет куда-то одновременно с ПЛК, то запросто будет "потеря связи".
    ПЛК должен писать в регистры, которые читает панель и читать регистры, в которые панель пишет. Иначе можно долго искать глюки.
    05.10.2012
    83
    Всем привет! Соединяю ТРМ133М + ИП320... Для чтения первого аналогового входа используются регистры 25, 26. В конфигураторе панели настройкиБезымянный.bmp
    Положительные значения отображаются правильно, а отрицательные вычитаются из 100 (например значение температуры в -5гр. отображается на панели как 95). Сдвиг регистров почему-то в -1 получается, а не в +1. Что не так делаю?
    4,154
    А почему адрес регистра 3х24, а не 25? Вам же нужно читать регистры 25,26, а Вы читаете 24,25.
    05.10.2012
    83
    Пробовал начинать и с 25 и с 26 - показывает непонятные значения. Если начинать с 25 , такое ощущение что берёт младший регистр, т.к. значение прыгает очень в больших пределах... А начинать если с 24 - положительные значения 1 в 1, а вот отрицательные вычитаются из 100.
    4,154
    Адрес сделать 25 и попробовать в настройках проекта
    05.10.2012
    83
    petera, не помогло. Значения отрицательные всё так-же вычитаются из 100 и с 25 регистра значение читается неверное... (((
    05.10.2012
    83
    Датчики у меня - подстроечные резисторы (макет собрал для отладки, так и не стал разбирать). Температуру на ТРМке показывает в отрицательную сторону правильно с минусом, а на панель передаёт как раньше описывал. Непонятно что такое
    Com port на компе ещё убил с экспериментами...
    15.10.2015
    Брянск
    33
    Доброго вечера. Может ли кто подсказать, возможно ли с панели ИП320 по RS485 опрашивать модуль МВ110-8А и модуль МУ110-32Р. Релейным модулем ещё и управлять. По сути это дистанционное управление и отображение нескольких параметров. Адреса модулей соответственно разные.
    Ответов: 4115
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 16:24
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
