Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 127
Тема: Modbus Guru - программа для работы с модбасом
  1. #91
    Ну и для Int - Может не трогать понятия Holding и Input переводом ?
    Заглядываете в папочку LANG в той папке, куда ставили, и правите соответствующий файл, там, по идее, должно быть всё понятно - находите то, что не так, и делаете так, потом сохраняете и перезапускаете программу. Можете RU-файл удалить - будет вообще английский интерфейс. Удалять всё содержимое папки не рекомендую - интерфейс будет английским, но кривым.
  2. #92
    13,582
    Ну вот, вам плюс в карму - нашли баг. Спасибо!
    я даже не ищу, они обычно сами липнут (заметил за собой такую фигню, я даже не специально )
  3. #93
    парсинг Modbus запросов и ответов в Журнале (через Журнал)
    Ну и зачем?
    Корректные запросы видно сразу в обзоре в значениях переменных, некорректные - либо в обзоре ошибки будут выведены, либо в журнале посмотреть 5 байт - что там парсить?
  4. #94
    13,582
    Забодай тебя комар могут же быть далеко не 5 байт.
    Что-то типа того, но сразу в программе - https://rapidscada.net/modbus/
  5. #95
    при ошибке?!
  6. #96
    13,582
    при чем тут ошибка? я в целом говорю про возможность сделать парсинг. Голые цифры как правило мало о чем говорят.
  7. #97
    Программа выдаёт корректные запросы. По формату корректные, конечно. Парсить их смысла нет - какие функции задал, какие адреса задал, то и будет в запросе.
    Ответы приходят либо корректные, либо с инфой об ошибке.
    Корректные ответы программа отображает в своём интерфейсе, как настроили. С моей т.з. парсить тоже нечего.
    Инфа об ошибке всегда 5 байт, из которых только один мало-мальски полезный. Все стандартные коды ошибок программа анализирует и текстом расписывает красным по белому. С моей т.з. парсить тоже нечего.
    Если код ошибки нестандартный - тут программа не покажет ничего умного (возможно, просто напишет "ошибка тега"), но если вклюить Журнал, в пакете из 5 байт посмотреть на единственный ценный - с моей т.з. парсить тоже нечего.
    Я разве не правильно рассуждаю?
    Программа не может работать в режиме сниффера, т.е. не может слушать порт и показывать весь обмен по нему. Только такой обмен может представлять интерес для парсинга. Но программа так не умеет. И не будет уметь.
  8. #98
    13,582
    Забодай тебя комар
    1. с какого адреса происходит опрос? с логического или физического?
    2. Состав переменных регистров
    3. расшифровка CRC
    в общем посмотрите что выдает парсер по ссылке. Иногда эта информация бывает полезной, особенно когда производитель адресует один с 0, другой с 1. + можно по составу регистров посмотреть их значения
    а вообще, хозяин барин. делайте что хотите.
  9. #99
    Забодай тебя комар
    С какого? А какая [к] слейву разница?
  10. #100
    13,582
    imaex, а что бы не возникало потом вопросов, с какого перепуга мы читаем половину float, а другую с соседнего регистра. Да ещё корячимся, переставляя и ой-ё-ёй, а мы не тама и не тута.
    Первая же ошибка всех новичков обычно. Хоть какой-то парсинг обычно это выявляет.
    Ещё пользую калькулятор hex онлайн, который сразу крутит 4 байта во всех вариациях и показывает.
    Утилита Гуру или так себе? Вот в чем вопрос, быть или не быть?
  1. Modbus Slave программа эмулятор
    от Васильев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:30
  2. программа для работы с Modbus устройствами
    от Kayon в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 16:40
  3. ПЛК323 - пример работы с modbus
    от alexusankov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 11:20
  4. Программа контроля работы насоса
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:39
  5. Программа для обмену по Modbus
    от XopHeT в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 20:39
