Страница 10 из 29 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Никак не хочет виртуальный ПЛК увидеть панель СП310 по ethernet. Вроде все правильно настроил
    Проекты прилагаю:
    Сделайте так
    У Компа адрес 192.168.0.10
    У ПЛК мастера адрес 192.168.0.20
    У Панели слейва адрес 192.168.0.30
    Маска везде 255.255.255.0
    Шлюз везде 192.168.0.1 - (обычно это адрес роутера) если у вас сеть. Кабель тоже подходит от Роутера.
    Панель у вас получилась Мастером, в него добавлен опрос устройства, Устройство надо удалить. Должно быть так1 Панель.jpg
    В ПЛК Мастере, не установлен адрес Ethernet (самого ПЛК) должно быть так 1 ПЛК мастер.jpg
    В соотнесении входов ПЛК не установлена настройка Вкл 2 (Всегда в задаче цикла шины) 1 Соотнесение.jpg
    Такую же настройку, всегда надо ставить и в соотнесении Модбас СОМ.
    Все ваши проблемы, от того что вы не делаете новые проекты, а переделываете старые. Опрос Частотника переделали в опрос панели, мастера и слейвы все перепутали, адреса тоже все надо проверять. Панель была мастером, теперь слейв, адреса все изменились.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2024 в 11:46.
    04.07.2015
    723
    Сделайте так
    Все ваши проблемы, от того что вы не делаете новые проекты, а переделываете старые. Опрос Частотнока переделали в опрос панели, мастера и слейвы все перепутали, адреса тоже все надо проверять. Панель была мастером, теперь слейв, адреса все изменились.
    Спасибо! Все заработало!) Да, накосячил, впервые настраивал связь через ethernet
    04.07.2015
    723
    А будет работать такая связка: например, мастером будет виртуальный плк, а панель оператора и Скада Simp Light слейв устройствами, которые будут привязаны и управлять одними и теме же переменными на виртуальном плк, при этом будет еще два слейв устройства:ПЧ и ПЛК63(с датчиками температуры)?
    Скада всегда мастер, ПЛК для неё слейв, всё остальное может быть слейвом для ПЛК мастера.
    Если включить по TCP, то мастерами могут быть Скада и Панель для ПЛК слейва. Правда с виртуальным ПЛК не проверял.
    А вообще даже в Лоджике, есть макрос управление из 2 мест, пишите на ST функц. блок и управляете чем надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.08.2024 в 14:48.
    04.07.2015
    723
    Не совсем понимаю, то есть виртуальный плк может быть одновременно слейвом для Скады и при этом мастером например для ПЧ?
    А у вас разве не так было? У вас даже TCP обмен был вместе с обменом по RS485, это же разные порты и могут работать одновременно.
    На разных портах, ПЛК может быть слейвом для панели и скады и мастером для ПЧ и ПЛК63.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.08.2024 в 15:03.
    04.07.2015
    723
    У меня был виртуальный контроллер мастером, ПЧ по RS485 слейвом и панель по TCP/IP тоже слейвом.
    04.07.2015
    723
    Теперь дошло)
    04.07.2015
    723
    Если ПЛК63 выступает слейвом, то все настраивается через Codesys 2.3, то есть в этом случае библиотеки можно не использовать?
    04.07.2015
    723
    Еще такой вопрос. Выставил ПЛК63 на продажу, если заберут думаю вместо него взять ПЛК150. Он на борту имеет аналоговые и дискретные входы и выходы, а самое главное кроме RS485 и RS232 есть ethernet. Все таки хочется попробовать OwenCloud.
    Как считаете, в таком случае ПЛК150 нормальный выбор или есть варианты по лучше?
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
