Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 96 из 96
Тема: ПР200-24 и Взлет УРСВ-011 расходомер (импульсный вход)
  1. #91
    Которые отзываются на штатный заводской адрес-меняется и прописывается в Мониторе, потом по новому адресу я его вижу в АРМе, скажите пожалуйста, а штырьковый разъем внутри прибора-это для сервисного обслуживания? Который XP1 на плате.
    Последний раз редактировалось Вадим80; 17.06.2025 в 15:25.
  2. #92
    По XP1 информации нет, скорее всего он используется при прошивке на производстве или возможно здесь могли бы быть модули, типа NFC например.
    Вообще похож на подключение для Взлет ЭР адаптера, что не отменяет вышеперечисленных опций. Но пробовать мне не приходилось.
    Последний раз редактировалось Caelus; 17.06.2025 в 16:20.
  3. #93
    Понял, а не подскажите контакты СЦ для выявления экспертного мнения по поводу неисправности счётчиков?
  4. #94
  5. #95
    Цитата Сообщение от Caelus Посмотреть сообщение
    Прибор думаю следует отправить в СЦ.
    Сетевые адреса задаются через монитор для УРСВ-011, их изменение должно быть доступно в режиме работа.
    Это меняется на исправных счетчиках, которые выходят на связь.
  6. #96
    Адаптер сигналов ВЗЛЕТ АС USB-ЭР
    Вот на такой похож адаптер с 16 пиновым шлейфом, может я и заблуждаюсь.
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 24.09.2024, 10:10
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59
