Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 101
Тема: автоматизация подключения нагрузки
  1. #91
    13,513
    А вы считаете немцев тупыми, продающими оборудование не считаясь с нормами других стран?
  2. #92
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Какое отношение имеет существующая схема к интеллектуальному уровню и законопослушности немцев ?
  3. #93
    13,513
    Да энергетики не дадут подключить оборудование как кому то захотелось, в Россетях не дураки работают, а 2 МВт это вам не 2 кВт китайского вентилятора. Чтобы такую мощность ввести в эксплуатацию надо пройти несколько кругов ада.
    Правда не уверен что это не в Крыму, вот что там ранее творилось не скажу, может быть все что угодно.
  4. #94
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Вы - не уверены, и я не хочу гадать. Поэтому и спросил про схему
    А 2МВт слить легко кубиком примерно 2x2x2м. С генерацией несколько сложней ))
  5. #95
    Вы получаете мощность, и что за зоной ответственности сетей - энергетиков не касается.
    Сейчас дофига лифтов с рекуператорами. Понятно, что мощности другие, и перетока в сеть нет, но показатель наличия генератора в общую сеть - есть.
  6. #96
    13,513
    ASo, лифты такие есть и портят часто нервы энергетикам здания. Тут речь о ветряке в 2 МВт а это поверьте несколько иная история.
    Дизеля на 1 МВт поставить большая проблема, как и ветряк такой мощности. Там кроме энергетиков ещё и куча норм по экологии и т.д. В общем не все так просто, как кажется. И в холостую он может крутить генератор запросто.
    Просто ТС видимо хочет выжать из него все, чтобы даром не пропадало.
  7. #97
    Цитата Сообщение от AlexNet Посмотреть сообщение
    Добрый день. Можно ли с использованием Вашего оборудования реализовать такой проект. Есть ветрогенератор 2 мВт, нужно каскадно
    запитать до 10 потребителей нагрузки, запитывать нужно в зависимости от мощности которую выдает ветряк,(100 квт- 1 нагрузка, 500 квт - 5 итд) снять значение вырабатываемой мощности можно на 3-х фазном трансформаторе который находится в ветряке, между ветряком и производством примерно 300 метров, проложен кабель силовой и UTP, нагрузка подключается через магнитные пускатели, каждый пускатель включает 100 кВт нагрузки. Для работы автоматики и электроники ветряк подключен к сети, в сеть избыток генерации сбрасывать нельзя.
    На ветряке стоит компьютер с специализированным ПО для контроля работы ветряка, доступ к данным закрыт производителем ПО.
    Интересует не просто помощь в подборе автоматики, а готовое изделие.
    Вопрос - на Вашем ветряке есть питч-контроль, т.е. угол атаки лопастей к ветру изменяется???
    Какой тип ВЭУ? Какой тип нагрузки используется?
    Если необходимо обеспечить бесперебойное питание, то можем помочь.
    Наша работа: https://owen.ru/project/vestas%20_wi...control_system
    Работу ветряка можно увидеть на OwenCloud login: raiterpl5361@yandex.ru password: 123456
  8. #98
  9. #99
    Здравствуйте!
    Сообщите тип ветряка, вид генератора, производитель.
    Для удаленного мониторинга через облачный сервис можно использовать ПР200 и ПМ150.
    Продублируйте сигналы от метеостанций на входа ПР200. Стандартный датчик активной мощности в ветряке 0-20ма также заведите на ПР200. Если возможно, то подключите параллельно кнопкам управления или контактам мастер-ключа выходы ПР200.
    Небольшая программа позволит удаленно видеть метеопараметры на ветряке и мощность генерации, включать и выключать ветряк, а также коммутировать нагрузки.
  10. #100
    Для AlexNet
    Здравствуйте!
  1. Искра АТ.02 сопротивление нагрузки
    от mitroshkin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2020, 13:24
  2. Применение ТТР для нестандартной нагрузки.
    от Sulfur в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 13:32
  3. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:17
