Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 110
Тема: Пример реализации Web сервера - изменение IP настроек и построение графика
  1. #91
    Всем доброго дня. Рассматриваем приобретение оборудования ОВЕН для автоматизации рабочих процессов.
    Интересует вопрос, возможно ли, обсуждаемы здесь web сервер реализовать в ПР205? Или необходимо рассматривать более дорогостоящие ПЛК.
  2. #92
    Нет, на ПР только OwenCloude или MB TCP Slave, что по сути одно и тоже.
  3. #93
    Понял спасибо. Извиняюсь что не по теме, управлять ПР205 через Ethernet можно?
  4. #94
    напишите в соответствующем разделе и дополните раскрыв, что такое в вашем понимании - "управление прибором типа Программируемое реле 205"
  5. #95
    13,549
    Можно. У него есть сетевой порт, да даже если бы был только RS485.
    1. Вам нужен реальный IP, где установлен ПР и какое-то приложение, которое вы будете запускать для управления.
    2. Или вам ( у вас нет) не нужен реальный IP но вы так же хотите управлять через интернет
    В зависимости от 1 или 2 разные подходы.
    ПР205 если правильно понимаю может подключаться к OwenCloud. В базовой версии, купив прибор вы уже получаете такую возможность.
  6. #96
    Можно подробнее про оба подхода, у сервера (собственная скада в облаке) есть реальный ип, у пр не хотелось бы делать.
  7. #97
    13,549
    1. На серверной Scada настраиваете Modbus Slave. ПР передает туда и принимает команды, возможно требуется определенные настройки в программе ПР, чтобы он как мастер воспринимал команды. Со стороны сервера настраивать чтобы лишние уши не торчали. Но мне кажется это плохой подход так как для ПР все равно нужен некий роутер для интернета.
    В целом, нужен роутер, у которого есть возможности поднимать VPN соединение на ваш сервер. Далее Scada Modbus master - ПР Modbus slave
    2. Если на Сервере реальный IP то другим клиентам нужен только доступ к реальному серверу. Иногда или для пущей безопасности на мобильном устройстве так же VPN клиент в ту же сеть, в которой будет и ПР на сервере.
    Собственная Scada - какая? совсем совсем собственная?
    Суть, когда ваш роутер, за которым будет ПР 205 предоставит интернет, а так же подключится по VPN к вашему серверу, то настраивается проброс порта 502 (Modbus по умолчанию для TCP но внутри VPN сети) вы получаете доступ к своему ПР для чтения и управления и без торчащей голой попы в интернет для ПР.
  8. #98
    Да полностью свой веб интерфес, обычная админка с ролями пользователей и мониторингом устройств, до этого все работало через прокладку ан виндовсе (тоже самописная программа), сейчас нужно как то ее убрать.
  9. #99
    13,549
    любители писать собственное . Куча Scada систем либо в бесплатном варианте, либо с лимитом каналов в бесплатном варианте вас не устраивает?
  10. #100
    а что я скажу тогда начальнику в ответ на вопрос - "а чем я занимаюсь уже полгода?"
