Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 277
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #91
    подскажите, включил шлюз пе210 , подключил к роутеру как понять что он соединился с овенклауд? к RS485 ничего не подключено
  2. #92
    Подключите шлюз к конфигуратору и посмотрите на параметр "состояние подключения к OwenCloud"
  3. #93
    подскажите ПЕ210 это теоретически преобразователь modbus rtu в modbus tcp можно ли его использовать не для доступа к овенклауд а просто для преобразования в локальной сети
  4. #94
    Нельзя, там нет modbus tcp.
  5. #95
    Такое устройство на базе ПЕ210 в настоящий момент заканчивает разработку. Возможно (я не обещаю, но есть некоторые шансы), что ПЕ можно будет перешивать в ПГ и обратно.
  6. #96
    Кто Вам это сказал? Прибор вполне себе работает с конфигуратором как раз через modbus TCP
  7. #97
    Здравствуйте!
    Имеется ПЕ210, с ним проблемы.
    Сутки проработал нормально и ушёл в ошибку Ethernet (с сетью всё в порядке)
    После отключения-включения питания проработал ещё сутки с периодическими вылетами в оффлайн, но соединение восстанавливалось несколько раз.
    В последний раз соединение не восстановилось.
    По факту сейчас имеем: при подаче питания сразу уходит в ошибку, светодиоды на разъеме Ethernet не горят, независимо от подключения туда провода.
    На роутере при подключении к нему ПЕ210 тоже не загорается светодиод.
    Что это может быть?
  8. #98
    10,664
    Цитата Сообщение от Login0 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Что это может быть?
    пытались ли загрузить последнюю прошивку?
  9. #99
    Пытались, результата нет.
  10. #100
    10,664
    т.е. прошивка стоит последняя?
    Подключившись по USB конфигуратором, какой адрес стоит у ПЕ в разделе Ethernet (это как например на рис.7.3 из РЭ текущий IP адрес)
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
