Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 150
Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Добрый вечер!
    В ПЛК100 в модбас слайв 2-е переменных 8 бит, в штатной конфигации
    Шлюз ПМ210, как с модбас устройсвом.
    В овен клауд - битовые переменные
    При попытки чтения ошибка 255 или 2.
    запись проходит.
    Ошибка чтения только на битовых переменных.
    Переменные 2 байта читаются и пишутся.
    Пробовал всякие настройки таймаута и команд 01..04
    Ошибка, даже если параметр "не читаемый"
    В чем может быть причина?
    Последний раз редактировалось lara197a; 13.02.2019 в 20:42.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    запись проходит.
    Здравствуйте.
    Приложите, пожалуйста, скриншот настроек в облаке и скриншот конфигурации из Codesys.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Здравствуйте!
    Параметры таймаута менял до 3000мс в Овен клауд и 0..100 в ПЛК.
    Не помогает.
    Пробовал удалять битовые переменные до 1 шт.
    Количество на результат не влияет.
    Не работает только чтение.
    • Тип файла: jpg 2.jpg (102.7 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: jpg 1.jpg (228.2 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (71.0 Кб, Просмотров: 26)
    Здравствуйте!
    Не помогает.
    Попробуйте отключить пакетное чтение.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Спасибо, помогло. НО,
    не совсем корректно отображается состояние выходов 2 и 3, где задано "не читаемый"
    • Тип файла: jpg 5.jpg (65.4 Кб, Просмотров: 33)
    Да, действительно, есть ошибка. Но ошибка заключается в столбце время. По самому параметру показывается последнее полученное данное (даже если было получено сутки назад). Т.е. параметр, скорее всего, стал нечитаемым не сразу.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Сталкивался . Пришлось переименовать параметр . И все стало нормально .
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Еще проблема.
    добавил битовые регистры.
    Теперь биты 10,11 не выполняют команду.
    т.е. запись проходит, чтение отображает введенное значение или изменения,
    а по факту значения в ПЛК битов с номерами 10 и выше не меняются.
    в битах 0..9 все нормально.
    начал сначала проверять выходы на физическую неисправность.
    Нет, при прямом управлении работают.
    • Тип файла: jpg 6.jpg (229.5 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 7.jpg (153.6 Кб, Просмотров: 21)
    Адреса регистров задаются в HEX
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1694
    Последнее сообщение: 28.04.2026, 18:34
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52
