Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 153
Тема: Типизация в проекте
    Какие обработки нужны?
    Тут два варианта:
    1. Сделать обычный, не типизированный объект, в нем сделать значения, связать их с нужными переменными через сервис типизации с типизированными объектами, а дальше работать с ними.
    Благодарю, забыл про возможность привязки к выходам типизированных значений, во вкладке типизация.
    Есть еще небольшой вопрос - может есть функционал, позволяющий залогинить гостевую учетную запись при запуске системы? Просто мы собираемся прописать запуск системы в автозагрузке, но по факту система не начнет загружаться, пока не будут введены учетные данные и это становится проблемой.
    Последний раз редактировалось MTven; 26.10.2017 в 08:37.
    Для того чтобы запустить masterSCADA сразу в режим исполнения нужно создать*для MasterSCADA, а затем в свойствах ярлыка указываете запускать MasterSCADA с параметрами - с нужным вам проектом. Подробнее вы можете прочитать в справке. Раздел "Работа в режиме исполнения - Запуск проекта из командной строки и по*ярлыку".
    У нас проблема с запуском проекта на сервере - загрузка проекта занимает 15-20 минут, в то время как на любой другой машине этот же проект запускается 2-3 минуты.
    Для чистоты эксперимента запускал один и тот же проект на 3 машинах:
    Обычный ПК: i5-4590 3.3GHz, 8GB ОЗУ, 1Tb HDD, Windows 8.1 Professional x64;
    Рабочий ПК: i3-6100 3.7GHz, 16Gb ОЗУ, 256Gb SSD, Windows 10 Pro x64;
    Сервер: HP Proliant DL360, Xeon E5-2667 v4 3.2GHz, 64Gb ОЗУ, 1.8Tb RAID1+0 (SAS 781577 600Gb * 6), Windows Server 2012 R2 Standart.
    Не можем понять в чем причина, проекты абсолютно идентичны, версия скады тоже. Единственное, что мы заметили - высокая нагрузка на жесткие диски сервера и высокая активность записи данных на диск (см скрин).Server.jpg
    Последний раз редактировалось MTven; 29.10.2017 в 14:07.
    Провели еще несколько испытаний - на аналогичном сервере запустили проект, но результат оказался тем же - время загрузки более 15 минут. Попробовали и на обычном ПК с ОС Windows Server 2012 R2 Standart, но и там система запускалась около 20 минут.
    Для чистоты эксперимента взяли два сервера HP с одинаковыми проектами, но на одном из них удалили все объекты из дерева "Система", чтобы исключить любое обращение к сети и внешним источникам данных. Результат остался тем же.
    В какой файл идет запись? На скриншоте не видно имя файла, колонка сильно задвинута. Если хранить архив в БД, то сама скада не должна ничего писать на диск.
    Если только там не идет большой поток ошибок или включен полный журнал режима исполнения (Сервис - Настройка - Режим исполнения).
    Попробовали поставить версию ОС, поставляемую HP (Windows Server 2012 R2 Std for HP Proliants), на виртуальную машину обычного ПК, там все запускается в пределах 3 минут, но та же ОС на самом сервере запускает систему за 15-20 минут. Мы уже не понимаем в чем дело, специально снесли все разделы, пересоздали рейд, поставили чистую ОС и поверх нее лишь русский языковой пакет. На чистую ОС была установлена MasterSCADA и запущен проект, но и это не помогает. В чем может быть причина?
    Загрузка ЖД так же не является причиной долгого запуска - на нормально работающих системах картинка нагрузки такая же.
    Последний раз редактировалось MTven; 29.10.2017 в 09:05.
    Помимо всего этого список выявленных и не устраненных замечаний:
    1. Права доступа, выставленные в системе не наследуются компьютерами, объектами и не синхронизируются через БД.
    2. Системные сообщения о превышении уставок не срабатывают, при изменении значений самих уставок. Т.е. текущее значение скорости "8.5", уставку "Верхний предупредительный" изменяют с "9" на "8", значение превышает порог и срабатывает визуальная индикация, но сообщение в журнале не появляется.
    3. Мнемосхема все еще открывается со скроллбарами, хотя не должна, проблема описана http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post260629
    Эту ошибку вы ранее не указывали. Опишите ее подробнее.
    Тут все просто, при изменении прав доступа во вкладке "Операторы и безопасность" для "Система" ни одна из настроек не наследуется ниже стоящими объектами. У вас в справке указано:
    Права доступа заданные на уровне системы наследуются компьютером - объектом - переменными. На любом уровне права доступа могут быть переопределены на вкладках "Права доступа".
    Так вот, этого не происходит. Права для объектов наследуются только от компьютера - в моем случае "Server". Я пробовал так же ваше нововведение - синхронизацию через БД, но и она не помогла, статус синхронизированно выдает, но изменения от Системы не принимаются.
    Последний раз редактировалось MTven; 30.10.2017 в 09:52.
    У нас все корректно, в том числе и в вашем проекте. Синхронизацию через БД делать не нужно - это для крупных сетевых проектов, с единым механизмом управления безопасности.
    Может вы просто переопределили на уровне объекта настройки? В этом случае наследование выключается.
    Попробуйте сделать так. Задайте на уровне системы настройки которые вам нужны, выделите компьютер, на вкладке Права доступа поставьте флаг "Включая вложенные объекты" и нажмите Вернуть умолчания. Затем проверьте что у объектов (исполняемых на этом компьютере) встали настройки системы. После этого можете попробовать что-то поменять в системе и проверить - применились ли значения к переменным объектов.
    Если не сработает - то приложите текущую версию проекта и видео.
  1. Типизация-3
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 16:33
  2. Типизация
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 12:33
  3. Типизация - 4 (Сообщение события)
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 21:20
  4. Типизация-2
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:53
  5. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55
