capzap ща посмотрю, может быть и он. Я в ссылке давал рисунок JK триггера, как он соответствует железячному.
немного не соответствует работе, но в целом более менее. При разных значениях J и K он должен устанавливать в 1 или сбрасывать выход по спаду, а не по фронту сигнала.
Если J и K = 1 тогда должен менять состояние по фронту (тут четко работает)
Последний раз редактировалось melky; 03.08.2017 в 16:07.
pop70 - по буквам, если на вход С Д-триггера пришел сигнал РАНЬШЕ, чем на вход Д, состояние его поменяться не должно. То есть на входе Д уже должна быть единица, чтобы фронт сигнала на С передал ее на выход. то есть работать должен ТОЛЬКО момент фронта сигнала...
Один Д триггер работает правильно, ну он один и есть. а два уже нет. Так как заявления разработчиков о том, что все элементы выполняются последовательно согласно расстановке на схеме не соответствуют действительности Оба Д триггера определяют фронт одновременно, но у второго триггера по отношению к первому должна быть задержка сигнала на входе Д, так как сперва должен отработать первый и только потом второй элемент, а они почему-то разом это делают, на железе кто-нить проверял ?
о, кажется мелкий всё же взглянул на эпюры входов/выходов триггера, жаль правда не обратил внимание на генератор импульсов, который в схемах нужно не спомощью TON-а делать(импульс на один цикл), а используя блинк с периодом больше чем цикл ПР, возможно и связка D-FF будет работать
Ещё раз русским по форуму объясняю. На вход с сигнал "приходит" тогда, когда ПР(ОЛ) начинает считать конкретный триггер. А считать второй, ПР (ОЛ) начинает после того, как посчитает первый! Строго в соответствии с заявлением "расчёт ведётся последовательно от входа к выходу". Т.е., к этому моменту на д УЖЕ 1 (то, что на выходе УЖЕ ПОСЧИТАННОГО ПЕРВОГО)! Отсюда такое поведение. Чтобы этого избежать, состояния входов д всех триггеров нужно "заморозить" в состоянии прошлого цикла. Именно это делает ЛЗ.
capzap не смотрел эпюры, просто знаю как он работает и читал заявления разработчиков что в ОЛ схема работает согласно расстановке на холсте (как впрочеми во многих других программах такого рода), что получается не соответствует действительности, потому что цепочка Д триггеров срабатывает одновременно, чего быть не должно, так что тут Сергей308 прав.
еще раз повторю, на его картике нарисован генератор на основе TON, а нужен BLINK. Просто если уж все знают так хорошо как устроен триггер, то почему все решили что он должен срабатывать за один цикл ПР, он работает от синхроимпульсов, увеличите их и вся связка триггеров успеет сформировать нужные сигналы, разве не так, только все уперлись в линию задержки
да ладно, в железе есть фронт, может быть он всегда упоминается с определением нарастающий, нет?
Вот эпюра, самая первая сработка выхода, как раз случай когда генератор имеет логическую единицу, а D-вход подошел с "опозданием", выход сработает, а по Вашему должен пропустить подъем потому что фронт не "словил"
