Страница 10 из 414 ПерваяПервая ... 891011122060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    Спасибо! Правда я думал что ОЛ более гибкий и позволяет создавать конструкции типа set переменная - значение и соответственно их вывод. А все намного сложнее оказалось. Да и вообще, любое движение или небольшая хотелка упирается в ковыряние макросов и не самой простой реализацией.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Вы просто не привыкли. Ничего особо сложного нет.
    Это как в анекдоте про любовь к кошкам.
    13,508
    Diminator а вы думаете на ПР других производителей все так легко ?....
    Честно говоря это мое первое знакомство с подобными устройствами. До этого я использовал raspberry, но друзья мне сказали что это неправильно, надо использовать промышленное решение ))) Сейчас я понимаю что реализовывать даже часть того что было на raspberry будет очень не легко. ))) Но ничего, ради промышленного решения - буду погибать молодым!
    20.11.2011
    2,548
    Какой то вы пессимист. Я начал изучать КДС в 54 года, Сименс Лого в 56, а ОЛ в 57 лет и ничего, не помер. Из этих программ, для меня самое удобное ОЛ.
    Нет, что вы! Я как раз оптимист. Поэтому и продолжаю бороться. Сименс Лого я только видел, мне показалось что водопроводчики писали. Но все-же хочется что-то более комфортное, все-же прогресс на дворе. Мне очень понравилось Google Blockly. Удобно, понятно и быстро. Но что делать, будем использовать то что есть.
    20.11.2011
    2,548
    Если вы можете составлять схемы на логических (цифровых) микросхемах, то программировать в ОЛ точно так же.
    Где посмотреть схему подключения датчика ДТС и настройки входа для ПР-200
    Последний раз редактировалось mixey55; 03.03.2017 в 20:05.
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    Не понял вопроса... Вход калибруется в свойствах элемента (справа внизу окно "Свойства". т.е., выбираете аналоговый вход, к которому будете подключать датчик. В окне его свойст, вместо параметра "4-20мА" выставляете "0...4000Ом". Далее, меню "Файл ->Онлайн база макросов..." Раздел аналоговые преобразования, ставите галочку напротив нужной характеристики и нажимаете кнопку "Загрузить". После появления сообщения об успешной загрузке макроса, окно можно закрыть. Нужный макрос будет доступен в разделе "Макросы проекта".
    Вытягиваете его на рабочий лист и подключаете к настроенному входу. Собственно, все. Надеюсь смог ответить на Ваш вопрос.
    Кстати, для ПР200 не забудьте переставить перемычки, в соответствии с руководством по эксплуатации. С прибора, для этого, понадобится снять (и потом вернуть на место) верхнюю крышку.
    Вообще, наверное, вопрос и ответ надо перенести в тему для новичков.
    Последний раз редактировалось SF_Axel; 03.03.2017 в 20:17.
    Подскажите как лучше сделать пожалуйста
    Есть двухпозиционный регулятор температуры:
    Необходимо составить схему так, чтобы чтобы при подаче логической 1 на 2й вход, она не проходила на выход при любых значениях температуры
    Вроде не сложно, а придумать не могу
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
