Страница 10 из 26 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 268
Тема: Котельный терморегулятор КТР-121
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Но ребята решили с экономить .
    Думаю, что дело вовсе не в этом. Технология в котельной и меры безопасности довольно просты. Можно, конечно, превращать её в "центр управления полётом", а можно сделать "дёшево и сердито".
    ИМХО, там просто кто-то наделал чересчур много ошибок...
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Взрыв из-за чего был? Из-за реле finder?
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Такой глубины расследование бывает, пожалуй, только после крушения самолёта и т.п.
    С точки зрения технолога у меня такая гипотеза:
    Начаться аварийная ситуация могла по двум вариантам:
    1 По какой-то причине остановился котловой насос (насовсем). Электронный регулятор температуры воды горелку не выключал, потому что нагреваемая вода или пар просто не доходили до его первичного преобразователя (датчика).
    2 Котловой насос работал как обычно. Но электронный регулятор температуры воды вышел из строя и поэтому горелку не выключал.
    По первому варианту передача вырабатываемой тепловой энергии контуру теплосети отсутствовала вовсе, по второму – была значительно меньше тепловой мощности горелки.
    Вода в котле закипела. При давлении пара более 20 атмосфер разорвало жаровую трубу, так как сталь там была нагрета до сравнительно высокой температуры и потеряла свою прочность.
    Здесь я предполагаю, что горелку котла не выключало ни реле аварийно высокой температуры воды на выходе котла, ни реле аварийно высокого и аварийно низкого давления воды в котле.
    Последний раз редактировалось Stentor; 11.02.2021 в 13:16.
    9,935
    Действительно ф. Контел привлекли к расследованию . Потому что во всей документации она и фигурировала .
    Поэтому если кто хочет модернизировать котельные нужно всё это согласовывать ( и даже с изготовителями автоматики которую вы выбрасываете).
    Боюсь тогда Вы никогда не согласуете, любая фирма скажет, что её автоматика самая лучшая и лучше её и применить!
    Это же навредит репутации фирмы!
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Нет, скорее всего, просто предложат заплатить за внесение изменений в проект.
    Ну не знаю, проект нашей котельной делала проектная контора Яринжком, автоматика там прописана слабо(не заплатили походу за этот раздел), сейчас устанавливаем автоматику, пригласили проектировщика, запросили Яринжком на разрешение внесения изменений в проект, Яринжком базару нет, делайте изменения, присылайте нам, посмотрим, если все ок то согласуем.
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Главное - делать осмысленно.
    Он не прибор безопасности котла!
    Почему не является?
    Потому что система безопасности должна быть до тошноты простой -> надёжной.
  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
