Страница 10 из 27 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 266
Тема: Выгрузка/загрузка проекта в машиночитаемом формате
  1. #91
    В КДС выгрузить какое нибудь ПОУ на графическом языке ни к чему не приведет
    В том-то и дело, что приведёт
    Во-первых, выгружать я предлагаю не только графику, но и список переменных.
    Их-то как раз даже в блокноте/Excel может оказаться удобно редактировать.
    Во-вторых, смотрите сюда: http://www.owen.ru/forum/showthread....ight=EDIT_PRES
    Сами ОВЕНовцы используют экспорт графического языка из КДС, и на основе этого exp файла компилируют программу для PRU блока ПЛК110.
  2. #92
    12,159
    ну даже не знаю, судя по форуму многие не могут установить ПО корректно, с вопросами обращаются, те кто поставил путаются в адресации и протоколах, так можно еще много чего перечислять. И тут появляетесь Вы, со своим уставом. Будет ли это лучше для всех большой вопрос. В КДС выгрузить какое нибудь ПОУ на графическом языке ни к чему не приведет, редактировать его не возможно, следовательно пока не появиться текстовый язык в ПР эта тема не актуальна
    Да же я ,не программист понял ,когда все по полочкам и в точку .
  3. #93
    Реализацию Вашего предложения.
    ОВЕН придумывают формат файла, выпускают документацию, делают поддержку экспорта и импорта в ОЛ.
    В чём вопрос-то?
    Если что, то мы обсуждаем 5-10 сущностей:
    1) переменная: название, тип, значение по умолчанию
    2) макрос: его название, выходы, выходы
    3) функция (например, fADD на холсте): идентификатор, координаты на холсте
    4) блоки чтения/записи в переменную: тип блока, координаты на холсте
    5) связь: вход, выход, координаты на холсте
    Описание подобных сущностей в формате protobuf, thrift и тому подобных не должно занять много времени. Можно, конечно, и в XML (+XSD) формате.
    В protobuf/thrift изначально заложена возможность расширения в будущем. Т.е. если в новых версиях ОЛ будут добавляться новые поля (свойства), то старые файлы будут по-прежнему открываться.
    Я и пример набросать могу.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 02.04.2016 в 22:59.
  4. #94
    12,159
    А...а ,так это все овен должен вам сделать ? А что потом вы с этим сделаете ?
  5. #95
    в таком случае не упоминайте блокнот, сразу акцентируйте что потребуется специализированное ПО и в итоге, размер установочного файла радуется, а жаждующие еще и дополнительную закачку произведут
  6. #96
    А...а, так это все овен должен вам сделать?
    Во-первых, да. Лично я купил их оборудование.
    Во-вторых, вы между строк читаете или как?
    Я же пишу: могу сделать первую версию спецификации.
    Но попробуйте понять, что я не знаком с кодовой базой ОЛ и не знаком с программистами ОЛ, поэтому мне крайне тяжело угадать технологию, которая им будет удобна.
    Возможен и вариант, когда ОВЕН переводят ОЛ на открытую модель разработки: т.е. открывают исходники и начинают принимать доработки со стороны.
    Но, как показывает практика, если софт изначально не планировался на "открытие исходников", то перед публикацией приходится тратить кучу ресурсов, чтобы убрать матюки из исходников, убрать пароли, ФИО и т.п.
    Перевод ОЛ на отрытую модель это тема отдельного разговора.
  7. #97
    12,159
    Вы купили ПЛК ,а при чем тут ПР и ОЛ ?Вы хотите экспортировать проекты между ПР и ПЛК?
  8. #98
    Размер установочного файла с вами уже в какой-то теме обсуждали, и приходили к выводу, что он ни на что не влияет.
    "скачать ПО" в современном мире, тоже гораздо проще, чем ракету в космос запустить.
    А у пользователей ОЛ выбора нет. Как разработчики скажут, столько и будет занимать ОЛ.
    По факту: сами ОВЕНовцы извлекли пользу из экспорта графического языка в КДС.
  9. #99
    Вы купили ПЛК ,а при чем тут ПР и ОЛ?
    Вы между строк читаете или как?
    Вот же (и рекомендую прочесть сообщение целиком):
    Как владельца ПЛК110, меня вообще ужасает мысль, что PRU программирование хотят сделать на базе ОЛ.
    Владислав пишет, что программирование быстрых входов-выходов ПЛК110 хотят сделать на базе ОЛ.
  10. #100
    А почему бы и нет?
    Хотя, всё же, более вероятно в одном "проекте" создавать программы для нескольких устройств: ПЛК и каскады, ПР и каскады, ПЛК и модулей, и т.п.
  1. Как выгрузить проект из ПЛК?
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 11:01
  2. Загрузка проекта в СПК
    от Владиславыч в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 19:17
  3. Выгрузка проекта из панели СП270-Т
    от 4unknown в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 15:11
  4. Загрузка проекта в ПЛК
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 09:05
  5. Загрузка проекта
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 21:52
