Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 92 из 92
Тема: Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #91
    По трехпроводной схеме? Тестером сопротивление мерили, бьется с реальной температурой?
  2. #92
    21.04.2015
    Екатеринбург
    35
    В холодильной камере Установлено 2 датчика , датчик объема и на самом испарителе .Из датчика выходит 3 провода один питание и два сопротивления.которые сопротивления между ними стоит перемычка ( они объединены ) .и так подключены все датчики . Таких камер 6, на всех температура выше реальной . Пока решил просто калибровкой температуры в программе . Измерение тестером не замерял . После калибровки температура почти совпадает , есть небольшая погрешность . Не понятно почему изначально она выше .
    Последний раз редактировалось andrey96; 24.04.2015 в 18:49.
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:06
  3. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
  4. Будут ли шаблоны для МК110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:33
  5. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
