Страница 10 из 50 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
    23.09.2011
    г. Зеленоград
    13
    На форуме предлагают вот-такие регуляторы.
    Не зна,, у меня в симуляторе не работает. Инвертирование выхода тоже не получается нормального регулирования. Поставил 1/задание и 1/фактическое, регулятор заработал. Костыль...
    14.10.2016
    Орел
    У меня вопрос про авто настройку ПИД регулятора. Реле ПР200, функциональный блок ПИД. Запускаю авто настройку, все как положено выше уставки, ниже уставки. А дальше 14%(зависит от уставки) на выходе и на долго. Реакции ни какой, не устанавливается бит окончания настройки, хотя новые коэффициенты уже вычислены. В симуляторе та же картина. Кто пользовался расскажите, что не так делаю.
    Sacha
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200940
    PID с отдельным блоком определения размаха и периода колебаний системы при настройке.
    Может пригодится, т.к. никто в ОЛ АНР для PID не делал, а пока штатный "вылижут"...
    23.09.2011
    г. Зеленоград
    13
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Sacha
    Благодарю!
    Здравствуйте,
    Первый раз приходится работать в Лоджике, нет опыта с местным ПИДом. Не подскажите, в системе водоснабжения для управления приводом клапана внешнего контура по температуре воды внутреннего подойдет ли встроенный ПИД, или лучше поискать здесь на форуме авторский ПИД от пользователей и смотреть какой в реальной ситуации будет лучше?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Судя по отзывам, пока лучше будет или.
    С уважением.
    Спасибо. Понял, будем пробовать.
    Ну, для схожей задачи - регулирование нагрева ТЭНов вентустановки с управлением по ШИМ через ТТР "прилагаемый" ПИД вполне себе корректно работает.
    Спасибо, обнадежили, что все может быть достаточно просто. Сначала проверю прилагаемый ПИД.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
