Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 149
Тема: ПИД регулятор на клапан
    09.02.2010
    Кубинка МО
    12
    А зачем самому писать RS_Trig_V, R_Trig_V и тем более ABS, если всё есть в стандарте?
    При чём TOF берётся из стандартной биб-ки )))
    Господа инженеры!!!
    Проверяем, анализируем, вносим свои изменения (если требуется).
    Непонятно как запустить спрашивайте. А пустые вопросы задавать не нужно.
    Не тратьте свое и мое время.
    Не нравится? Пишите свой!
    24.05.2009
    Моск. обл.
    7
    Добрый день! Есть последний актуальный ПИД регулятор для 2х позиционного регулятора? Прочитал всю тему от и до и похожую https://owen.ru/forum/showthread.php?t=23416
    На Codesys 2.3 для ПЛК 110 есть рабочий пид регулятор, реального объекта для ИТП. Там всё сделано на стандартных библиотека[ и библиотеке Owen с использованием блока VALVE_REG_NO_POS из библиотеки PID_Regulators. Но для CDS 3.5 такой библиотеки нет и исходника данного блока.
    Плюсом являлось то, что данный регулятор хорошо работает, минимум настроек и параметров, так же отработанно временем решение. Есть для 3.5 подобная библиотека помимо APID_POS_VALV.
    Пример посмотрел, попробовал на стенде, но результатом пока не удовлетворён
    Цитата Сообщение от Ворона Посмотреть сообщение
    Написал новый алгоритм ПИД с АВТОНАСТРОЙКОЙ, без использования сторонних библиотек.
    ПИД написан в CodeSys 2.3.
    Программа предназначена для работы с ПЛК110.60 работающий совместно с аналоговым модулем МВ110-224.8А (использован один канал).
    К сожалению в режиме симуляции работать не будет. Почему?
    Дело в том что для корректной работы ПИД нужно знать время между измерениями, которое в свою очередь "берется" из модуля МВ110-224.8А.
    Более того поскольку время выполнения программы может варьироваться в зависимости от ее сложности. Поэтому расчет времени работы ПИД опирается именно на эту переменную.
    Блок проверен на реальных объектах.
    Желающие "по ковыряться" внутри блока, одобряются. Ничего не за паралено, и ограничений к доступу нет.
    При автонастройке реализован метод единичного воздействия (немного доработанный, согласно реальному объекту). Как показала практика, работает хорошо но не является панацеей.
    В случае чего коэффициенты можно подобрать в ручную.
    tuning_methods.pdf
    Последняя версия с исправлениями
    ПИД Мой.pro
    Для Андрея Сергеевича версия тагет файла под "старый" ПЛК-100 PLC110.60-M.rar
    Блок ПИД в CodeSys 3.5 уже реализован компанией Овен. Я проверил работает хорошо.
    А все-таки, пробовали ли Вы переложить свой ПИД-регулятор под CodeSys 3.5 для ПЛК200?
    А тот ПИД-регулятор, что компания Овен предлагает выглядит слишком громоздко.
    Последний раз редактировалось Юрий_М; 29.12.2024 в 16:49.
    Всем доброго дня!
    Задача заставить сервопривод держать заданную температуру в доме!
    Помогите подскажите на каком овене это можно реализовать?
    Сейчас у меня контроллер твердотопливного котла сервопривод дергает тупо открыт и закрыт но из этого при погоде около нуля градусов получается закипание потому что клапан закрыт на мертво и нет протока ни малейшего! помогите подобрать правильный девайс!!!
    Цитата Сообщение от Fitovod Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Тип клапана какой?
    Всем доброго дня!
    Кстати что значит "закрыт намертво" - у вас же трёхходовой клапан?
    Я так и не понял. Привод импульсный или аналоговый? Артикул можно глянуть?
    Там какой-то универсальный привод судя по описанию
    Да этим клапаном можно управлять импульсно!
    https://proxytherm.ru/cervoprivod-dl...B5%D0%BB%D1%8F.
    Тут описание
    Тут описание
    Если привод трёхпозиционный, то у регулятора должны быть два дискретных выхода.
    Можно взять с релейными выходами и управлять напрямую, а можно взять с транзисторными и подключать привод через твердотельные реле (но с приводом небольшой мощности могут возникнуть проблемы)
  1. Какой ПИД – регулятор выбрать на котёл ДЕ -16
    от Sasha55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:46
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 16:42
  3. пид регулятор на плк160
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 14:49
  4. ПИД-регулятор на ПЛК100
    от Алексей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 14:02
  5. ПИД регулятор на ПЛК150
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 18:32
