Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 108
Тема: Прошивка СПК207 - проблемы
  1. #91
    Ну вот процесс прошивки пошел, но ненадолго. Появилось сообщение (во вложении) о необходимости удостоверится подключения Ethernet между ПК и СПК. Физически соединение есть, но СПК не пингуется. После этого процесс прошивки закончился банальным сообщением о возможных причинах в сбое прошивки. Ладно с этим. Думаю включить СПК в обычном режиме - а экран темный, все светодиоды на панели светятся красным, сам СПК не запускается. И что с этим делать?
    Последний раз редактировалось Lyohin; 08.03.2015 в 18:27.
  2. #92
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Кабель прямой или перекрестный?
    Добейтесь пинга.
  3. #93
    Кабель перекрестный, до процедуры прошивки занимался загрузкой программы с CODESYS. Программа работала и загружалась. А сейчас, контроллер не загружается в обычном режиме, все время темный экран. Просьба представителей компании Овен дать рекомендации по дальнейшим действиям.
    Последний раз редактировалось Lyohin; 08.03.2015 в 18:58.
  4. #94
    Вопрос решен
  5. #95
    Цитата Сообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщение
    3) Прописал актуальный mac адрес прибора (до этого не обратил внимание, что мак был левый)
    Прошиться удалось.
    Спасибо тебе, добрый человек!!!
  6. #96
    Цитата Сообщение от Lyohin Посмотреть сообщение
    Вопрос решен
    А в чем было дело и каким образом проблема решилась?
  7. #97
    Имеется СПК207-24-04-CS.WEB купленный летом 2016 года. Заводская прошивка стоит 3.945. На сайте выложены последние прошивки для [М04] - 3.954, для [М02] - 3.945. При этом в инструкции по прошивке 9.954 сказано - "Убедитесь, что в СПК2хх установлена прошивка версии не ниже 3.949". Как я понял, это потому что на прошивке 3.945 нет пункта меню "Обновить прошивку". Соответственно вопрос: потому как на панели установлена заводская прошивка 3.945 соответственно это модификация [М02], то есть панель была продана из старых складских запасов? Как вообще определить версию СПК М02 или М04?
  8. #98
    Вообще ее реальная дата выпуска есть на штрихкоде сзади. Но как говорится и крышку можно поменять :-) Если хотите на 100%, то снимаете заднюю крышку и ищете на плате модуль SOM (плата аля компьютерная память на которой находится процессор и память). Если на нем надпись белой краской VariSOM то М02, если Owen ... то M04.
  9. #99
    Спасибо, придётся разобрать видимо, дат никаких не вижу. На штрихкоде, это в заводском номере что ли зашифровано? Больше ничего такого не вижу
  10. #100
    27.01.2015
    13,607
    Разбирать необязательно. Можно в терминале (putty) выполнить команду cat /proc/cpuinfo и посмотреть на параметр Hardware. Для M04 он равен owen_am335x.
  1. Прошивка ТРМ138
    от Stas в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 11:58
  2. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 21:11
  3. Прошивка ПЛК150ИМ.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 16:48
  4. Прошивка 2-05-7
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:34
  5. МДВВ прошивка
    от igorsp в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 19:27
