Голосование: "Доска услуг" - удачный ресурс для развития отношений заказчик-исполнитель?
Открытый опрос: другие пользователи будут видеть, кто как проголосовал.
Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 167
Тема: "Доска услуг"!?
    Оказываю услуги по написанию программ на программируемые реле Овен и Alpha2 (Mitsubishi) garryshah@yandex.ru
    А где эта Доска?? Э )
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Ответил в личные сообщения и на email.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Добрый день. Нужен специалист для создания программы управления блочным тепловым пунктом и станцией повышения давления. Шкафы на базе ПЛК110 (М2). Техзадание и проект сброшу по электронке.
    Всем доброго вечера!
    Нужна помощь в написании простенький программы на ПР200, двухпозиционное управление электрическим калорифером в системе вентиляции по аналогичному датчик температуры в воздух о воде и небольшая битовая логика по управлению вентилятором и вентиляционными клапанами.
    Забыл написать что не бесплатно ��
    Программирование под ПР200. garryshah@yandex.ru
    09.10.2014
    740
    Чем двигателем управлять собираетесь? Точное позиционирование только через частотник можно сделать.
    Делал такой проект на ПЛК110. Если интересно, пишите в л.с.
    28.04.2020
    Донецк
    Нуждаюсь в помощи написании программы для ПЛК100, на примере кодового замка.при нажатии одной или нескольких кнопок(в промежуток времени),на выход поступал сигнал.
    У Петрова "Программируемые контроллеры" был пример кодового замка. Посмотрите.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
