Страница 10 из 784 ПерваяПервая ... 891011122060110510 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #91
    Здравствуйте. Мы сейчас работаем над проектами ЖКХ, то бишь, хотим применить ТРМ132М, и узел учета тепловой энергии, где мне пожно почерпнуть опыта, знаний, может есть какие нибудь проекты, примеры?? Подскажете мне пожалуйста??
  2. #92
    А что конкретно вас интересует?
    Посмотрите видеопримеры - там разбирается как в целом создавать проекты. Использовать тренды, журналы, недавно добавили про отчеты.
  3. #93
    Мне непонятно, какая структура в проекте должна быть, какие переменные должны быть?? Что там смотрится, что считается?? Я не представляю, как это оформлять...., какие графики??
  4. #94
    Посмотрите примеры применений MasterSCADA
    http://www.insat.ru/projects/
    Но вообще это зависит от постановки задачи.
    Что обычно в ЖКХ требуется отображать. В котельных - температура котла, расхода газа, расход воды.
    Нарисуйте изображение котла, расставьте на нем вывод значений. Добавьте графики.
  5. #95
    По умолчанию Скрипт Звук
    Здравствуйте!
    Есть необходимость применить скрипт «звук» найденный на форуме,
    Но у него есть недостаток он проигрывает медиа-файлик только 1 раз.
    По задумке должна быть переменная которую можно редактировать.
    Например, переменная «время», выставил число 3, проиграл файл 3 раза,
    Если число 0 то промолчал.
    Неудачная попытка это сделать в архиве «звук»
    Кто, что может подсказать по этому поводу???
    За ранее всем спасибо.
  6. #96
    Циклическое воспроизведение до определенного внешнего события (сигнала от входа) или по времени не устроит?
  7. #97
    Циклическое воспроизведение до определенного внешнего события (сигнала от входа),
    Устроит, но нужно назначать свой wav из своего каталога .
  8. #98
    Проект со скриптом в приложении.
    Добавлен отдельный вход для задания пути к файлу.
  9. #99
    Спасибо, буду пробовать.
  10. #100
    Посмотрите, пожалуйста, может, что подскажите.
    Задумка такая, значение «А» это снимаемый параметр,
    «В» это уставка, звуковое оповещение идет пока параметр
    в не зоны уставки «В», в моем случае больше «В».
    Еще хочется контролировать время подачи сигнала, т.к он
    может долго находиться в не зоны уставки, например если
    в течении 15сек уставка не вошла в норму сигнал выключается,
    либо выключать в ручную.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
