Нет.
В журнале сообщений отображается архив сообщений, а из него сообщения удалить нельзя.
Вам нужно разобраться почему вначале у вас появляются аварии.
Если дело все таки в том, что ОРС с начальный момент посылает плохие признаки качества в теги, то можно тогда запустить опрос тегов ОРС с некоторой задержкой.
У ОРС сервера, на закладке "Опрос" есть поле "Старт по условию", в него можно перетащить дискретную переменную. Например можно перетащить выход ФБ "Задержка по времени", а данный ФБ настроить чтобы на его выход "Истина" поступало через 1-2 секунды после старта режима исполнения.
