Страница 297 из 498 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307347397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 4973
  1. #2961
    Здравствуйте. Не смогли бы вы мне помоч с одной простой задачей. Мне необходимо на ПР110 реализовать контроль за уровнем воды в баке. В емкости стоят датчики верхнего и нижнего уровня. если вода опускается ниже ДВУ насос не включается пока жидкость не опустится ниже ДНУ, после включения насоса он не отключится пока вода не достигнет ДНУ.
    логика работы мне понятна вот только как это реализовать на логических элементах не соображу. Заранее спасибу)
  2. #2962
    21.01.2011
    еБург
    890
    такая схема подойдёт?
  3. #2963
    Thumbs up
    Большое спасибо. как я сам не додумался. переклинило мен что то)
  4. #2964
    Опередили меня, признатся у меня каша в голове, сейчас искал даже как блок вставить И. Ищу уже как в Кодесисе элемент в строке.
    Но тоже уже тригер сделал с инверсией.
    У меня вопрос, а если имеется дэаратор с кондуметрическими датчиками (стержень нержавейка) возможно дискретный вход сразу подключить на замкнутую цепь? или всётаки надо первичный прибор уровня надо?
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 19.12.2012 в 15:49.
  5. #2965
    12,156
    Можно ,если это обычная вода и ПР на 24 в.
  6. #2966
    Для уменьшения гистерезиса, датчик лучше питать импульсами (можно с выхода этого же ПР)
  7. #2967
    12,156
    Дело не в гистерезисе ,а в не равномерном износе электродов (электролиз)
  8. #2968
    Опытным путем было установлено, что импульсное питание, уменьшает гистерезис на порядок. В экспер-те была дист. вода с проводимостью 1мкс/см, для "грязной" воды это может и лишнее.
  9. #2969
    Понятно, а если Прна 220 вольт, то возможно через блок питания на 24 В? Судя описанию, питание входов всёравно извне.
    Вода системы отопления, не совсем простая, в плане того что соли жёсткости убраны до 300 мк.экв/л (проводимость поменьше чем простая у нас 8000 мк.экв/л) Поплавковый контакт не знаю пойдёт или нет, потому как вакуум внутри. Вот и спросил за стержень нержавейку.
  10. #2970
    Теоретически можно и пр на 220, но не серьезно питать электрод 220 из соображений электробезопасности и наводок
