Страница 289 из 498 ПерваяПервая ... 189239279287288289290291299339389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 4973
  1. #2881
    12,137
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    т.е. 3 итерации цикла выполняются за 1 цикл ПР
    Значит это уже не итерации ,как не назови ... Значит метод пузырька выродился ...
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2012 в 23:06.
  2. #2882
    21.01.2011
    еБург
    890
    А разве тип INT имеет отрицательные числа ,хоть в ПР110,хоть в ПР114
    в ПР114 есть вещественные, а они имеют знак
    (написав "110", это я так сократил всех возможных вариантов)
    про пузырька соглашусь (потому что я ещё одну проверку для оптимизации воткнул, и от циклы перестали быть одинаковыми)
    PS попробуйте отсортировать пузырьком массив данных, где N=2
    и от того что цикл будет выполняться 1 раз алгоритм от этого не изменился!!!
    а про итерации не соглашусь... взгляните на пой корень квадратный.
    там тупо скопирован несколько раз огромный кусок "кода".
    т.е. над данными выполняются одни и те же операции несколько раз.
  3. #2883
    12,137
    А я бы вспомнил макрос синуса ,где последовательно вычисляются члены ряда ,а потом складываются .Вот если бы в проекте использовалась 1 формула вычисления члена ряда и приходилось бы менять только числа в этой формуле ,в зависимости от N многочлена и при этом использовалась переменная ,которая накапливала бы сумму ряда от каждого цикла,то это было бы итерационное вычисление .А так просто последовательное вычисление ,ИМхо
  4. #2884
    21.01.2011
    еБург
    890
    Баловался с оптимизацией, получился полноценный макрос.
    (в "правильном пузырьке" должно быть 5+4+3+2+1=15 операций сравнения, а у меня получилось уложиться в 13)
  5. #2885
    12,137
    КРАСЯВО!!! действительно -полноценный макрос осталось задачу придумать под него
    ну и после появления опции макрос в макросе ,ждем сортировки вещественных чисел
    Последний раз редактировалось rovki; 12.12.2012 в 17:37.
  6. #2886
    12,137
    А вот и макрос- приставка к макросу сортировки ,для поиска максимального ,среднего и минимального числа из массива .
  7. #2887
    12,137
    А если массив формировать по одному каналу и сохранять в макросе стека ,по подав на макрос сортировки ,получим анализ переменной в разные моменты времени ,значения которой были сохранены в стеке .
  8. #2888
    21.01.2011
    еБург
    890
    стек на новый лад.
  9. #2889
    12,137
    стек на новый лад.
    Вот что значит явные обратные связи ,супер программные штучки
    Наконец ,то и до меня дошло ,как можно использовать явные обратные связи .Вот наконец-то ,спустя 2 года заработал регистр сдвига на D- триггерах ,как в железе .
    Спасибо ,AI ,целочисленный Вы наш.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.12.2012 в 20:00.
  10. #2890
    21.01.2011
    еБург
    890
    стек с реверсом
