Не хочется плодить темы. Такой вопрос, дело касается СПК207:
В проекте 7 страниц визуализации, 3 блока Trace в каждом по 8 переменных. + основная программа осуществляет опрос модулей по сети rs485.
Все жутко "тормозит" и работать не возможно. Ну да ладно. Добавляю еще один блок Trace либо еще одну страницу с визуализацией после загрузки контроллера на экране СПК207 вовсе ничего не отображается. Просто "зеленый экран". При этом связь с приборами не пропадает (девайсы опрашиваются), связь с СПК207 остается. Можно с ПК "посмотреть" визуализацию, но на экране спк просто "зеленый экран". Что то не так с ПО, возможно где то "забыл поставить галочку"? При этом программа настройки прибора от ОВЕН работает довольно резво.
Ответить с цитированием
