Страница 126 из 1195 ПерваяПервая ... 26761161241251261271281361762266261126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 11946
  1. #1251
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    А перезагрузить Windows не забыли?
    Я даже выключаю питание, как нормальный чайник
  2. #1252
    4,212
    Жаль что не помогло, хотел искренне помочь. У меня все комментарии копируется из кодесиса, например в Блокнот, нормально
    Значит "Дело было не в бобине..."
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #1253
    30.09.2010
    Киев
    700
    Да, Бог с ним. Научил меня через транслятор Лебедева - и то хорошо. Остальное не печет. Я же понимаю, что КДС2.3 уже не интересен даже его создателям. Куда уж говорить о вечно занятых сотрудниках ОВЕНа.
    Моя единственная надежда - что ПЛК100 продолжат выпускать, ибо он оптимален для моих задач, что КДС2.3 будет поддерживаться хоть номинально. А мелкие неудобства - простим немецким комарадам.
  4. #1254
    4,212
    Так и сделал.
    Но, не поверите, ничего по копипейсту не изменилось
    К стати я писал
    в ветке "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes" для системных шрифтов явное указание кодовой страницы 204. Т.е
    "Arial,0"="Arial,204"
    "MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204" и т.д
    Я не использую разных схем украшения Windows (в системе нет лишних шрифтов, а именно удаляю безжалостно все где нет кириллицы и все с украшательствами, типа Gotica и т.д) и у меня прописаны только стандартные шрифты Windows
    MS Sans Serif
    Arial
    Tahoma
    Verdana
    Times New Roman
    Courier New
    если у Вас в системе используется не описанные в этой ветке реестра шрифты, то и эффект будет 0.
    Было как-то пытался распечатать текст программы в среде U90Ladder от Unitronics, пока не прописал соответствие шрифта (какой шрифт был не помню, название его долго вычисляли по начертаниям символов) с кодировкой иврит на кодировку 204 были крякозябры.
    Так, что нужно покопаться в шрифтах установленных в системе.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #1255
    30.09.2010
    Киев
    700
    если у Вас в системе используется не описанные в этой ветке реестра шрифты, то и эффект будет ...
    Ага! Понял. Ну, тогда я смотрю в мой реестр (в regedit у меня хватает квалификации войти), выбираю там, например, Tahoma. Вижу, что есть магическая запись
    Вложение 7576
    Выбираю в КДС эту же тахому, вижу, как изменились начертания (у меня-то была Dejavu Sans Mono, ибо признаю в программировании тольок monospace шрифты). Делаю копипаст - дудки! Те же козяблики.
    Так что не там я копаюсь, скорее всего.
  6. #1256
    4,212
    Вложение 7576
    Сложно что-то еще посоветовать дистанционно, к тому же я не работал с Win7 достаточного времени для глубокого понимания тонкостей ее устройства. Я привык к ХР так, как для меня работа в Windows комфортная тогда, когда я имею доступ ко всем настройкам системы. Когда пытаюсь найти привычнее мне настройки в Win7 (например сетевое окружение или свойства сетевых подключений), то мозг опухает с непривычки.
    Может обсуждаемая проблема где-то в региональных настройках, может еще где-то.
    Надо погуглить про проблему копипаста в Win7 в глобальном смысле, а не только относительно кодесиса.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #1257
    4,212
    По копипасту нашел с первого раза
    Вопрос
    Всем привет!!!
    Есть у кого нибудь соображения, и предложения по вот такой вот ситуации:
    Есть программка самописная - Garcon (Общепит, бар...) пока пользовался ХР всё прекрасно было, как поставили на семёрку появилась проблемка, суть в следующем:
    Копирую из программки Наименование (Ctrl/C) и вставляю в Word, Excel, блокнот (Crtl/V)
    вставляются кракозябы.
    Ответ
    Проблемы копирования кириллицы между юникодовой и не-юникодовой программами
    (например не-Unicode текстовый редактор <----> браузер или MS Word; и вроде Ваша Garson тоже не-Unicode программа) под НЕрусской Windows (решения - разные в зависимости от направляния копирования) описаны в
    главе 2 "Copy/Paste; файлы .TXT" раздела
    "Unicode и кириллица: проблемы и решения" сайта про кириллицу под НЕрусской Windows http://WinRus.com
    А конкретно описанная проблема имеет простое решение (в обратном направлении - из юникодовой программы в не-юникодовую, решения намного сложнее):
    надо перед копированием переключить клавиатуру на "RU" (чтобы системный буфер 'знал', что копируется кириллица, а не западно-европейский текст) -
    и только потом делать Ctrl/C.
    ключевой момент здесь надо перед копированием переключить клавиатуру на "RU" (чтобы системный буфер 'знал', что копируется кириллица, а не западно-европейский текст) - и только потом делать Ctrl/C
    Но лично попробовать не могу.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #1258
    30.09.2010
    Киев
    700
    А я могу! Во, какой я мощный
    РАБОТАЕТ! Удивительно, что все мои предыдущие пробы выполнялись при включенной аглицкой раскладке! Причем. вероятность 1/3, ибо у меня на самом деле 3 раскладки (Укр, Рус, Анг). И при любой из первых двух копипастит кириллицу аж дым идет!
    Ну, сябре, вялікае дзякуй!
    Ты, я смотрю, заводной парень Не успокоился, пока не догрыз до полного решения. Даже не имея чем проверить...
  9. #1259
    4,212
    Ну и слава богу, что совместными усилиями разобрались.
    К стати, на этом сайте http://winrus.com/index_ru.htm много интересного.
    Я уже было приготовил еще один способ, он яко бы спасает если первый не прокатит.
    Способ 2
    для копирования не-Unicode --> Unicode
    Универсальное решение для такого случая - при копировании кириллицы из неюникодовой программы (Netscape 4.79, Dreamweaver, текстовый редактор, ...) в юникодовую (Internet Explorer, Outlook, ...) заключается в следующем:
    Надо в качестве 'промежуточного пункта', использовать окно программы, которая, во-первых, понимает Unicode, и, во-вторых, позволяет указать кодировку, то есть, указать, что идёт копирование именно кириллического текста.
    Текстовый редактор UniPad как 'промежуточный пункт' при Copy/Paste
    UniPad (специальный редактор для Unicode) может помочь при копировании из неюникодовой программы (например, текстовый редактор или Dreamweaver) в юникодовую (например, Internet Explorer или Word 97/2000):
    Сгрузить и установить "UniPad" http://www.unipad.org/
    Вызвать UniPad и открыть новый документ - File/New
    Теперь можно использовать это окно, как 'промежуточный пункт' при копировании:
    Выделить и скопировать текст в неюникодовой программе
    Вставить текст в это окно UniPad специальным образом:
    Edit / Paste As
    (вставить с указанием кодировки')
    В списке кодировок найдите нужное - "Windows CP-1251 (Cyrillic)" и щёлкните на "Ok".
    Произойдёт перекодировка из неюникодового текста в юникодовый -
    по схеме "Cyrillic (Windows-1251)" ---> Unicode, которую мы явно указали (а иначе бы система считала, что исходный текст - в кодировке "Western")
    В окне UniPad теперь - нормальная кириллица (в виде Unicode) и теперь можно отсюда скопировать в любую Unicode-программу, например, в Word 2000
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #1260
    30.09.2010
    Киев
    700
    Отличный сайт! Уже внес его в закладки и буду популяризировать с удовольствием.
    Слушай, уважаемый, а может ты знаешь и как переносить куски SFC-программ? Или хотя бы отдельные шаги и действия? ЩАС вот сижу, переделываю кой-чего, ну, зла не хватает все копипастить по-частям (отдельно название шага, потом его атрибуты, его условие, его действия... Убиться с тумбочки!)
    Этот вопрос тоже здесь задавал, но как-то безрезультатно. Но "тут подошел Киндзюлис и сказал"...
