Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК304 и CDS 3.5 SP1 Patch4
    По умолчанию ПЛК304 и CDS 3.5 SP1 Patch4
    Будут работать вместе или нужен CDS 3.4 ?
    10,256
    у Вас возникли трудности с установкой устройства или с работой проекта?
    В CDS 3.5 target на ПЛК304 установился нормально, библиотеки подключились. А вот в Gateway связь с ПЛК установить не получается.
    ПЛК304 через Gateway увидел (в настройках gateway надо было ip контроллера указать, а не localhost). А вот при компиляции выдает ошибку "не удалось вставить библиотеку IoStandard, 3.4.0.0 (System)".
    Как я понимаю, это как раз из-за того что CDS версии 3.5, потому что библиотеку IoStandard, 3.5.1.0 в проект добавил, а он хочет версию библиотеки 3.4.0.0
    10,256
    ну так поставте что просит.
    Я здесь уже описывал в одной из тем. Сперва ставил 3.4.0 по верх неё уже всё остальное. Можно наверное в библиотеках самостоятельно обновить до последней версии вспомогательные бибки
    На свой страх и риск можно сделать еще так:
    Открыть девайс- дескрипшн файл и найти в нем секцию
    <ts:value>IoStandard, 3.4.0.0 (System)</ts:value>
    Поменять 3.4.0.0 на соответствующие цифры более новой библиотеки. сохранить и переустановить устройство в репозитории. После этого устройство будет искать (и найдет) новую библиотеку.
    Работоспособность этого варианта зависит от многих факторов независящих от конечного пользователя. но для большинства библиотек - это сработает (я так на модусе делаю).
    PS: Рекомендую перед исправлением файла сохранять его оригинал, дабы откатиться в случае неудачной правки.
    Последний раз редактировалось Mikhail Shvetsov; 05.12.2012 в 15:52.
    девайс- дескрипшн файл - он же target-файл owen_plc30x.devdesc.xml ?
    да, и главное не забыть переустановить в репозиторий после правки.
    Здравствуйте!
    На сегодняшний момент кто работает с ПЛК 304 в среде версии 3.5?
    Как полёт? библиотеки?
  1. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:53
  2. ПЛК304+ТРМ202
    от Антон12345 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 19:53
  3. ПЛК304(308)+4ПЛК110
    от Alex51 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 11:58
  4. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 16:39
  5. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 01:14
