1. В build 42 для прибора ОВЕН МОДУС 5680 почему-то доступны настройки "Сетевые параметры RS-485". Естественно, сохранить их невозможно - порта там такого нет.
2. Не смог открыть старый проект (сентябрь 2011), пришлось создавать заново. Но, что интересно, пока в реле был прошит старый проект, реле работало (видно по выходам), с прошивкой такого же, только заново сделанного в версии 42, не работают часы реального времени (CLOCK). Более того, при синхронизации времени с компьютером данные в 5680 записываются, но часы в нём не идут - при считывании через некоторое время данные остаются теми же, что были при записи. Грешил на разряженную батарейку, но:
а) предыдущий проект работал, б) 5 часов подключения к питанию ситуацию не изменили.
Другой версии с поддержкой 5680 не нашёл. В 37 (что доступна) отсутствует соответствующая DLL.
Ответить с цитированием
