Здравствуйте помогите подобрать прибор для регулирования 12 тенов, нужен двух канальный пид регулятор(на каждый канал по 6 тенов) с корпусом щ2, на выходах будет ттр, входные сигналы термосопротивление.
ТРМ 202 не подойдет?
С корпусом Щ2, учитывая ваши требования, прибор найти не получится. На один выходной элемент типа Т (для управления ТТР) вы не сможете повесить одновременно 6 твердотельных реле. Один выход - одно ТТР. ТРМ148-ТТТТТТТТ.Щ4 (или Щ7) + ТРМ148-ТТТТРРРР.Щ4 подошли бы вам.
Лучше взять два ТРМ10 при условии что вам не нужен именно программный регулятор. Во-первых в этом варианте будет проще настройка( это самое главное приемущество, параметров в ТРМ151 достаточно много). Во-вторых по цене выйдет тож самое, даже немного дешевле. В-третьих в ТРМ10 будет ещё реле сигнализации. Единственный недостаток, для ТРМ151 можно один датчик подключить на 2 канала, а для ТРМ10 потребуется 2 датчика термосопротивления на каждый прибор отдельно.
С настройками можно разобрать поморщив репу, датчик как раз один на два канала. Есть какие нибудь неприятности связанные с техническими параметрми: быстрый износ, нестабильная работа, глюки, плохое техническое исполнение? И наверно датчики можно запаралелить для трм10
Последний раз редактировалось korel; 28.11.2012 в 15:46.
Датчики термосопротивления запаралеливать нельзя. Фактически вам может подойти и тот и другой вариант.
