Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите подобрать контроллер
    Question Помогите подобрать контроллер
    Здравствуйте.
    1.Хотел бы сказать спасибо инженерам ОВЕН за качественное оборудование.Я не электрик,работаю автомаляром.Уже 5(или больше) лет окрасочно-сушильную камеру у нас контролирует ТРК1,простой в управлении и надежный пробор,который ни разу не подводил.Но кроме работы существует еще хобби.Я варю зерновое пиво для себя,друзей,родственников и т.д.,а по-сколько их всех много,то и пива надо много,а то кому не достается обижаются.Вот я и решил этот процесс для себя упростить.Это лирика,теперь непосредственно проблема.
    2.Имеется емкость в которой нужно поддерживать 3-4 временных интервала при опред.темп.Пример: 30мин-30гр.,60мин-64гр.,15мин-75гр.,90мин-100гр.
    Сложность в том,что отсчет временного инт.должен начинаться ПО ДОСТИЖЕНИИ установленной температуры.Нагревательный элемент-электроконфорка для стеклокерамики.
    Существует ли какой-нибудь вариант(желательно бюджетный),или надо упрощать задачу? Либо же эмперическим путем вычислять время достижения заданной температуры и корректировать временной интервал?
    И что еще кроме регулятора,датчика,нагр.элемента и друга электронщика нужно приобрести?
    Спасибо за внимание и понимание,жду ответа.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Понадобится силовое реле или пускатель или реле твердотельное бесконтактное(с радиатором) в соответствии с мощностью нагрузки - нагревательного элемента .
    Спасибо за ответ.А какое реле лучше использовать?Конфорка 2.2кВт.
    Чтобы принести человеку и сказатьздесь почти все что нужно,собери,брат
    И какой датчик?Температура до 100град.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Силовые реле(пускатели)есть разных производителей, соответственно разные цена, качество... Как правило для трехфазных нагрузок. Мощность прописывается на пускателе, берите с запасом, в магазине подскажут
    Датчика достаточно характеристики 50М (-50...+180 гр.С), тип-модификация исходя из способа установки-монтажа. На воду как правило к примеру дТС045-50М.В3-100, плюс бобышка "под датчик". Обязательно трехжильный экранированный кабель, например, МКЭШ 3х0.5
    для соединения датчика с прибором
    В качестве контроллера подойдет двухканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151. Цена ~6000р.
    Не советовал бы связываться (особенно новичкам ) с ТРМ-151.
    Вам правильно в предыдущих постах посоветовали - ТРМ-251.
    Спасибо всем, кто ответил.ТРМ251-то,что надо-Вещь.Буду брать.
  1. помогите подобрать контроллер
    от RomanSteff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 09:25
  2. помогите подобрать плк
    от Shamray в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:18
  3. помогите подобрать контроллер и пид алгоритмы
    от superroma в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 23:44
  4. помогите подобрать контроллер
    от леня в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 08:50
  5. Подобрать весовой контроллер
    от Максим_Фалалеев в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 16:56
