надо к двигателю прикрутить пару шестерёнок, понизив обороты
ну и задачу, надо решать другим способом:
1) по сигналу с двигателя делаем два блока с задержкой на выключение (включения), с верхней и нижней границей допустимых значений, соответственно.
2) если след. сигнал пришел когда XOR выходов от этих блоков = 1 - то всё хорошо, если XOR=0, то плохо.
Ответить с цитированием
