Показано с 1 по 10 из 4290
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    12,150
    У вас ТУТ рабочий макрос ,такой же как в областях применения
    20.11.2011
    2,552
    По умолчанию Баг
    Не знаю, от релиза нового, или от нового макроса, стало выскакивать такое сообщение.
    21.01.2011
    еБург
    890
    вы лучше не редактируйте мой макрос, а используйте его как блок в основной схеме.
    PS нетолько из-за возникающей ошибки, но и потому что я его ещё шлифую ))
    20.11.2011
    2,552
    Это всё понятно, но ведь так не должно быть.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 24.11.2012 в 17:15.
    Вы наблюдаете работу неявных обратных связей, поэтому значения и разнятся. Для указания явной обратной связи и был введен соответствующий компонент и порядок исполнения. При умелом составлении схемы с учетом этих инструментов должно получаться то что Вы хотите. Конечно это было создано на основе теоретических соображений. Вариаций по сложности и разнообразности схем уйма. В связи с этим есть конечно вероятность что, что-то я мог не учесть. Поэтому в любом случае я рассматриваю все замечания.
    программер
    Релиз тут ни при чем... Причину проблем ищу... Так что сильно ветку не засоряйте, а то тяжело ориентироваться...
    программер
    Значит так... Начинаю выкладывать результаты своих анализов... Насчет этого замечания... С явными связями надо быть аккуратнее (как облегчить работу с ними я еще подумаю ). Дело в том что работа схемы зависит от порядка исполнения этих самых обратных связей. И если выставить эти самые порядки (долго разбираться со схемой не стал выставил порядки экспериментальным путем) то переполнения схемы не будет и макрос будет работать исправно. А если на порядки забить и оставить их по умолчанию одинаковыми, то компилятор сам решает в каком порядке будет их анализировать. Отсюда могут возникнуть проблемы несоответствия работы макроса в редакторе и макроса в самом проекте. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны.
    Попутно выявляя причины данного замечания нашел пару мест, где могу немного оптимизировать и улучшить немного работу этих самых явных обратных связей. Но из всего сказанного хочу выделить одно! При создании явных обратных связей не забывайте пожалуйста и про их порядки исполнения. Пока программно к этому не принуждаю, но возможно так и сделаю.
    С дальнейшими замечаниями продолжаю разбираться...
    Последний раз редактировалось wal79; 26.11.2012 в 10:14.
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
