Страница 271 из 498 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281321371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 4973
  1. #2701
    12,151
    Пробуйте ,только не забывайте ,что это тема Области применения ПР.Общие вопросы (ответы) ищите в теме Помощь разработчикам или Подбор оборудования.
  2. #2702
    12,151
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Понятно вообщем тоже вкл-выкл, только интервалы меняются в зависимости от сигнала рассогласования задания и температуры реальной)))
    Уточню-меняется скважность (соотношение длительности импульса и периода частоты) ,а сама частота (период) постоянна .
  3. #2703
    Спасибо! А за программируемым реле я к вам в тему еще обязательно приду.
  4. #2704
    20.11.2011
    2,548
    Анатолий, посмотри, пожалуйста, макрос 3 насоса. У меня он сырой, не могу нормально сделать, при аварии одного насоса переход на другой.
    Глаз уже за мылился.
  5. #2705
    21.01.2011
    еБург
    890
    можно кратко, что должно быть?
    PS я тоже Анатолий
  6. #2706
    20.11.2011
    2,548
    PS я тоже Анатолий
    При аварии одного из работающих насосов должен включиться резервный, режимы ротации переключаются (при 0 - по 1 насосу, при 1 - по 2 насоса).
    П1, П2, П3 - датчики протока отдельные для каждого насоса.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 23.11.2012 в 07:42.
  7. #2707
    21.01.2011
    еБург
    890
    Решил написать свою ротацию, "методом графов".
    т.е. описал на листочке все возможные состояния (вершины графа)
    и все возможные переходы (рёбра графа)
    и попытался запрограммировать
    Последний раз редактировалось AI!; 23.11.2012 в 13:56.
  8. #2708
    12,151
    НЕ учли только поломку 2 и 3 зразу насосов ,как в режиме с 1 насосом ,так и с двумя ,ППЗУ ,однако, проще для таких случаев,меняй значения ,без переделки схемы и все ,универсальней,как то.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.11.2012 в 15:42.
  9. #2709
    21.01.2011
    еБург
    890
    там специально много упущений, для упрощения схемы (так проще понять суть)
    да и программирую я от простого к сложному, и каждый промежуточный вариант должен быть работающим.
    так что усложнять (усовершенствовать) это запросто.
    2) про ППЗУ думал, много...
    но не смог придумать красивого решения.
    Последний раз редактировалось AI!; 23.11.2012 в 15:57.
  10. #2710
    12,151
    ну тогда подождем сложного варианта.просто не привычное сочетание -упушения\рабочий.
    А варианты с ППЗУ уже были ,да же те, которые осуществляли ротацию насосов не по очереди ,а исходя из наработки
    Последний раз редактировалось rovki; 23.11.2012 в 17:27.
