Страница 30 из 766 ПерваяПервая ... 2028293031324080130530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 7653
Тема: Вопросы начинающего
  1. #291
    Почти такой же. У нас стандартный МЭК, у Codesys - с расширениями.
  2. #292
    Как можно повернуть рисунок но мнемосхеме на 90 градусов?
  3. #293
    Штатной возможности нет.
    Поверните рисунок любым графическим редакторов и вставьте его на мнемосхему.
  4. #294
    Понятно,спасибо
  5. #295
    Можно ли увеличить какой нибудь участок мнемосхемы в режиме разработки?Т.е. масштаб.
    Последний раз редактировалось Ильнур; 20.11.2012 в 16:52.
  6. #296
    Нет, масштабирования пока что нет.
  7. #297
    Как можно реализовать набодобие выбор текста? Т.е. я создаю текст и каждой строке с текстом присваивается значение. И по значению я вывожу нужную мне строку.
  8. #298
    Есть специальный ВФБ "Выбор строки" на закладке "Работа с архивом".
    Есть контрол мнемосхемы "Выпадающий список" из закладке "Элементы диалога"
  9. #299
    Есть контрол мнемосхемы "Выпадающий список" из закладке "Элементы диалога"[/QUOTE]
    Мне скорее это не подойдет.Мне надо выводить текст в соответсвии со значением.Т.е. есть переменная, созданная в дереве объектов,ей присваивается определенное значение.И смотря какое значение пришло выбирается соответсвующая строка, т.е. это происходит программно, и список не подойдет, нужен обычный пункт вывода строки, без каких либо стрелок "вниз".
  10. #300
    Так может вам тогда нужна перечислимая шкала?
    Система - Шкалы - перечислимые
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
