Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    По умолчанию Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    Здравствуйте, подскажите как связать эти два устройства. Связь по протоколу Modbus RTU. панель - мастер, плк - слэйв. порт связи RS232.
    Проект примитивен, задача состоит в том, что бы наладить связь и при этом загорелись первые две битовые лампы на панели.
    Алгоритм в плк должен быть рабочий, т.к. до этого точно такой же проект был налажен на панели СП270.
    Прилагаю скрины, для более детального пояснения проблемы.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (112.1 Кб, Просмотров: 82)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (175.0 Кб, Просмотров: 86)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (156.8 Кб, Просмотров: 132)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (194.9 Кб, Просмотров: 130)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (213.0 Кб, Просмотров: 73)
    10,663
    вот чего за страсть пытаться протестировать новое оборудование использую бывшую программу как минимум с двухстами регистрами
    1) настройки плк покажите
    2) попытайтесь считать действительно простейший случай, это регистр и не важно будет ли в нем какое то информационное наполнение, главное чтоб изменения какие то видны были
    3) поробуйте перейти на соединение Ethernet и проверить работоспособность
    Настройки плк в принципе не вызывают сомнений, хотя после двух недель головоломки и в этом не уверен.
    Связь через Ethernet проверю, но на данном этапе интересует именно работа с портом RS232. Панель совершенно новая, вариант что она неработоспособна очень мал.
    Распайку кабеля брал с мануала по EasyBuilder. Кабель прозванивал повторно несколько раз. Проблема до сих пор не решена. Предполагаю что я что то с адресами напутал, только где - не пойму.
    • Тип файла: jpg 6.jpg (184.3 Кб, Просмотров: 77)
    • Тип файла: jpg 7.jpg (193.4 Кб, Просмотров: 129)
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Смещение адресов в панели. Нет там нулевого бита. счет с 1 начинается.
    Насколько я знаю, данный выбор протокола (Modbus RTU (zero-based addressing)) обходится без смещения адресов.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Поставьте Modbus RTY
    Данный вариант так же был использован, точнее все варианты с разновидностями Modbus RTU были использованы, с учётом адресации, но должного эффекта они не принесли. Панель всё так же пишет что не может достучаться до плк.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Разбирайтесь с адресацией. Начните с простого примера, включить-выключить бит, потом прочитать-записать регистр.
    Все там должно работать. Куча проектов на ней сделано.
    А есть примеры именно для этой панели? На форуме что то ничего не нашел, точнее нашел один проект где обращение к байтовой лампе, а не к битовой. Более примеров не нашел. Может быть кто-нибудь поделится примерами или хотя бы ссылками на данные примеры?
    Скриншоты с симулятора, у вас COM1 на компе есть?
    Error code 8, странный однако.
    Последний раз редактировалось BETEP; 21.11.2012 в 14:32.
  1. Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    от vooodooo22 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 20:32
  2. Связь ПЛК и Weintek
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:00
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  4. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:49
  5. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
