Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Не подключается ПЛК 150 через RS-232
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Забудьте про СОМ USB тем более переходники.
    Если у вас DIR320 подключайтесь через него. На ПК пропишите дополнительный IP адрес 10.0.6.1 и спокойно работайте.
    Я не очень хорошо разбираюсь в роутерах, но как я уже сказал, он выдает динамические ip, и я не могу просто так прописать дополнительный у ПК.
    10,589
    Длинковые роутеры всегда имели настраиваемый DHCP, ставите определенный диапазон, а остальные адреса сети можно использовать под статические
    Последний раз редактировалось capzap; 25.10.2019 в 13:29.
  3. #13
    capzap спасибо большое, помогло! В общем, как оказалось, нужно было лишь поменять ip роутера со стандартного 192.168.0.1 на 10.0.6.1, прописать диапазон от 2 до 199, например, и зарезервировать ip 10.0.6.10 для плк по его mac-адресу. Всё! Получается, зря только потратил деньги на переходник...
    Ув. модераторы, если можно, отпучкуйте эту тему с моего сообщения о подключении через ethernet, типа "Подключение ПЛК150 через роутер", потому что я лично не нашел чего-то подобного ни здесь на форуме, ни на первых страницах выдачи гугла. Может, кому ещё пригодится.
    Всем спасибо за помощь!
  4. #14
    Ставите галочку статический адрес, прописываете IP из диапазона
    ДНСП допустим 192.168.0.10, прописывайте шлюз на IP самого DIR320 192.169.0.1 далее прописывайте IP DNS вашего провайдера основная настройка закончена.
    Прописываем дополнительный IP для ПЛК. Заходим в дополнительные параметры IP TCP/IP. Параметры IP -добавляем IP 10.0.6.1 с маской 255.255.0.0 шлюз добавлять не надо. Пробуйте.
  5. #15
    10,589
    Всё равно фигня какая то получилась, при большом количестве адресов в сети первые 10 лучше вообще не использовать.
    Далее динамически диапазон у Вас с 2 до 100, а статический создаете внутри диапазона, считаете проблем не будет?
  6. #16
    capzap сеть домашняя, для обкатки плк, адресов не больше 10. Там есть функция резервирования ip, так что 10.0.6.10 другому устройству не выпадет.
    Адрей DNS передается от провайдера, как и ip. Пока вроде работает так как я сделал, а там если что ваш метод попробую.
  7. #17
    Это в случае автоматического получения IP адреса.
  8. #18
    10,589
    Андрей, DNS нужен любому ПК с любым адресом, его функции преобразовать текстовое обозначения, типа hostname.site в цифровое представление типа 127.0.0.1, в принципе для ПЛК он неважен.
    А по вопросу надо его вносить или нет, то обычно задается тот же IP адрес что и адрес шлюза, т.е. роутера, либо заним DNS предоставляемый провайдером, разницы нет потому что до них любое устройство будет "стучатся" па адресу в цифровом представлении
  9. #19
    Да вы что это серьезно. Ну попробуй в сети 50-150 ПК прописать ДНС адрес роутера. Что у вас получится.
  10. #20
    10,589
    можно создать на линуксовой машине дополнительный DNS-сервер, вопрос не стоял о количестве машин в сети, а о присвоении на конкретном хосте, если роутер не справляется, я же не возражаю использовать другой сервер
    Последний раз редактировалось capzap; 17.11.2012 в 09:29.
  1. Обмен через UDP
    от maks-tver в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.01.2015, 03:04
  2. плк 150 не подключается к пк
    от Diego в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 20:53
  3. ИП320 через USB
    от allexandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 14:24
