Страница 17 из 172 ПерваяПервая ... 715161718192767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #161
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Расходомер это серьёзно , было бы что мерять
    Тут можно совершенствовать до бесконечности
  2. #162
    Сейчас сейчас))) панель контроллер СПК210)))) тут тоже не помешает))))))
  3. #163
    12,156
    Ну ладно ,по флудили и будя.
  4. #164
    12,156
    Вот еще вариант конструкции трубок ,как датчиков уровня .Смысл в том ,что трубка подачи газа имеет щель (распил) в сторону подающей пиво трубки, а снизу заварена .Таким образом поступающий газ сдует возможную пену в меж трубковом пространстве.Трубка подачи пива ,из нержа ,но полностью обтянута пластиком.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.11.2012 в 20:36.
  5. #165
    Есть еще способ трубка подачи с шариковым клапаном, как только уровень достигает нормы шарик закрывает сопло подачи,
    Это похоже на автоматический воздухоотводчик.. только наооборот.
    Если воздух под поплавком он сбрасывает, а как только вода .. она подымает поплавок и закрывает ход-клапан)))
  6. #166
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Thumbs up
    Тоже вариан
  7. #167
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Датчик давления ,такой как вы сказали -6,4мв\кПа .По клапанам я не силен -их куча ,выбирайте -напряжение питание от 24 до 220в любой ,может кто подскажет марку .
    Можете поставить подобный сигнализирующий манометр http://images.yandex.ru/yandsearch?p...=93&rpt=simage
    Тогда схема останется таже (почти) ,только вместо ПР114 ,можно поставить пр110
    Возможно ли подключить к ПР-110, датчик давления с N-P-N выходом, или p-n-p с БП на 12в.?
    Последний раз редактировалось anndy; 17.11.2012 в 00:48.
  8. #168
    12,156
    надо N-P-N выход с открытым коллектором ,минимальный уровень "1" -9вольт.
  9. #169
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Question
    В данный момент рассматриваю два варианта японских датчиков, SUNX DP4-52 за 22$, с N-P-N выходом (NPN open-collector transistor
    • Maximum sink current: 100 mA
    • Applied voltage: 30 V DC or less (between output and 0 V)
    • Residual voltage: 1 V or less (at 100 mA sink current)
    0.4 V or less (at 16 mA sink current)
    и SUNX DP4-52P за 55$, P-N-P выходом:
    PNP open-collector transistor
    • Maximum source current: 100 mA
    • Applied voltage: Same as supply voltage (between output and +V)
    • Residual voltage: 2 V or less (at 100 mA source current)
    и немецкие IFM Efector PN5022 0-100 бар 40$,
    IFM EFECTOR PN5002
    Последний раз редактировалось anndy; 17.11.2012 в 14:20.
  10. #170
    12,156
    Давайте ссылки на датчики
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
