Страница 16 из 172 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #151
    12,157
    зато нетто будет одинаковое хотя тут пишут ,что разброс не такой большой по массе и весу
    Полная вместимость 520±10 мл
    Номинальная вместимость 500 мл
    Масса рекомендуемая 355±10г
    Габариты бутылки w = 70,4 мм; h = 268,3 мм (номинал)
    Вес бутылки 0,355 кг
    Может для дома пойдет -2-3% разброс ,а там уж как весы настроить
  2. #152
    а давайте сконструируем самагонный апарат))))))))))))))) автоматизированый на ПР114
  3. #153
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    иНТЕРЕСНО ,а какой разброс веса тары (бутылки),у пластиковых думаю минимальный ,а вот у стекла (одной партии)
    нашел -http://www.actis-glass.ru/production/s/2 ,может взвешивать .Можно даже взвешать сначала вес пустой бутылки (тензодатчик под ней),и отключать наполнение после того как брутто станет нужным.
    Очень интересный способ, но думаю не подходит, так как на бутылку будет давить с усилием рычаг с дозатором!
  4. #154
    12,157
    Только розлив ,в крайнем случае испытания
  5. #155
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Думаю будет очень популярен
  6. #156
    12,157
    Не страшно ,если мерить вес после (до) заполнения газом .Пусть давит ,а мы это померим и добавим вес пива.
  7. #157
    12,157
    А может как говорил капзап ,использовать расходомер на входе подачи пива в бутылку ,вот только какие ,может такой http://www.emis-kip.ru/pics/uploads/..._evolution.pdf .
  8. #158
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Думаю можно напрямую ,пиво ж не дистиллятор .Лет через 5 можно и заменить трубки .Главное ,что бы пены не было между трубками ,когда пробку вытащишь .Можно и такой попробовать http://www.owen.ru/catalog/84128279 ,схема при этом не меняется .
    А для того чтобы трубочки не контачили если на них будет пена, то трубку СО2 изолировать на дев на неё , подходящего размера пищевую пвх трубочку для коктеля
  9. #159
    12,157
    Так про это уже писалось выше...
    вот еще для молока http://www.7347.ru/promyshlennost/pi...kty/67696.html
    или вот ,в пределах 10т.р http://www.vzljot.ru/files/price.pdf
    Последний раз редактировалось rovki; 15.11.2012 в 19:29.
  10. #160
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Расходомер это серьёзно , было бы что мерять
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
