Страница 113 из 1052 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 10512
  1. #1121
    10,255
    а описание? Мне вот не понятен Ваш знак вопроса. И чтоб запустилось мне кажется надо после всех этих присвоений добавить blink()
  2. #1122
    13.07.2011
    Белгород
    12
    При запуске програмы clock не ведёт отчёт времени. Переменные присвоены правильно и меняются в выполнении програмы.
  3. #1123
    13.07.2011
    Белгород
    12
    Цитата Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
    blink.enable:= in; blink.timelov:= t#30s; blink.timehich:= t#30s; out:= blink.out; clock.:= blink
    Так получается?
  4. #1124
    13.07.2011
    Белгород
    12
    Помогите закончить блинк
  5. #1125
    3,851
    Вам же ответили
    Т.е просто добавьте в свой код вызов hit()
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	hit: BLINK;
    	out: BOOL;
    END_VAR
    hit.ENABLE:= TRUE; hit.TIMEHIGH:=t#30s; hit.TIMELOW:= t#30s;out:= hit.OUT;
    hit();
    Где-то так
  6. #1126
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    1. Как правильно стереть проект, программу, алгоритм (не знаю как правильно называется) из памяти ПЛК 100 через кодесис 2 ?
    2. Как правильно записать проект... в память ПЛК 100 через кодесис 2 ?
    Проект создан в кодесис 2 надо стереть старый и записать новый в плк.
    3. Как вообще узнать сколько свободной памяти в плк доступно, может программка есть какая?
  7. #1127
    1. Читаем документацию и ПЛК и по CoDeSys. В ней есть все ответы.
    Теперь по вопросам:
    1. Просто запишите новый проект, и старый будет удален. Можно просто связавшись с контроллером удалить программу подачей команды сброс заводской.
    2. Записать проект: Связаться с контроллером. Для того, чтобы сохранить на flash - из меню онлайн выполнить команду "создание загрузочного проекта".
    3. Размер проекта CoDeSys выдает при компиляции. Что с памятью можно глянуть с помощью гипертерминала.
  8. #1128
    3,851
    Нажимаем F1 и в справке кодесис читаем
    'Онлайн' 'Сброс (заводской)'
    Выполняет холодный сброс, инициализирует PERSISTENT область и удаляет программу пользователя. Иными словами, восстанавливает состояние контроллера, в котором он поступает с завода изготовителя
    После этого кодесис сообщит, что в ПЛК нет программы и предложит ее загрузить
  9. #1129
    27.04.2012
    Россия
    156
    Николаев Андрей, petera, Спасибо! Помогли.
  10. #1130
    13.07.2011
    Белгород
    12
    Вам же ответили
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	hit: BLINK;
    	out: BOOL;
    END_VAR
    hit();
    Где-то так
    Спасибо, что ткнули носом в очевидное.
