Все попробовал и перепробовал опять!
Использовал.
Lectus v 3.9 сб. 95
Контроллер ПЛК100 v.2.14.0 Target_v.2.11
Запускаю Lectus. Нажимаю на кнопку запустить "Запустить опрос". Жду когда установиться связь и пойдут данные в окне "лог". Нажимаю кнопку "Остановить опрос". Контроллер перезагружается. Правда справедливости ради надо заметить, что примерно 1 из 10 перезагрузка не происходит.
Еще забавная штука ))))
Беру из упаковки контроллер. Записываю в его память программу с которой экспериментирую. Запускаю. И связь устанавливается.
А теперь вопрос: откуда это чудо инженерной мысли знает точку доступа GPRS если файл extconf.cfg я в контроллер не записывал и проверял что его там нет? )))))
Ответить с цитированием
