Показано с 1 по 10 из 4973
    12,150
    Так я же говорил ,что нужно использовать не переключающий контакт .,а простой с термометра ,разомкнут значит холодно-форточка закрыта ,замкнут -жарко ,открываем форточку .Причем все выходы идут с задержкой 3 сек.Сначала выключится один выход ,а с задержкой включится второй,выключится второй ,с задержкой включится первый итд.В примере нет элементов памяти (триггеров) ,потому как они не нужны если работать по контакту термореле.А что бы небыло дерганья привода ,в столь энерционной системе ,нужно ставить задержку на включение\выключение на сигнал с термореле ,с временем гораздо больше чем время работы привода .Можно применить и другие методы анализа сигнала с термореле .,прежде чем начинать отрабатывать команду
    Последний раз редактировалось rovki; 19.10.2012 в 16:32.
