Страница 11 из 172 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #101
    доступности для заказа пока нет, а в порядке опытной можно, заявку можно оформить на странице прибора.
  2. #102
    12,151
    игорь68
    Хорош бы сделать в режиме симулятора отдельное окошко под аналоговые входа а там ползунок. двигаем и меняем уровень входного сигнала 4 входа 4 ползунка. удобно если в схеме макрос компаратора.
    В развитие этой темы -пример, на базе ранее опубликованных макросов-симулятор аналогового входа .Управлять нарастанием или снижением сигнала можно в симуляторе через сетевую переменную (0 или 1) .Если есть свободный дискретный вход ,то можно и через него.
  3. #103
    я вот всё не пойму.. что за числа с плавающей точкой?
  4. #104
    12,151
  5. #105
    12,151
    Ну это типа ноль целых ,хрен десятых 0,051 ,дробные одним словом ,именно такие поступают с аналоговых входов
  6. #106
    Ну и что в этом военного, по моему должны операторы сложения вычитание.. тот же сел.. вести себя как с целочисленными вроде бы.
    И ещё вопрос не в тему, выход потенциальный уровень "ТТЛ-логики"..это типа формируеться сигнал напряжения от 0 до 10В чтоли? в зависимости от велечины рассогласования уставки и измеряемой велечины.. оно увеличеваеться или уменьшаеться? так?
  7. #107
    12,151
    FSEL -нет в библиотеке ,поэтому сделал макрос .Работает аналогично селу для целочисленных типов ,но только с вещественными.
    Уровень ТТЛ логики это сигнал "1" не более 5вольт (микросхема ТТЛ имеет питание 5вольт),ни какого отношения к аналоговым сигналам рассогласования ,уставок....не имеет (ну и каша .
  8. #108
    12,151
    Где то в областях применения ПР110 и ПР114,где то в макросах ,в ссылке что дал .Прибраться нет времени.Где же вы увидели макросы в макросе ,вроде ,пока это не реализовано вОЛ.
    "Надо будет вставлять то что в СЕЛе весь код в свой макрос"- это вообще не понял ,ох уж эти программисты ,говорят на своем птичим языке .Только Василий может понять .
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 11:47.
  9. #109
    это точно.. ПР ПЛК.. ВКТ.. котельная как таковая (((( разбегаюсь.. Одно только понимаю как я безнадёжно отстал от прогресса, столько всего надо изучить((((( а сама логика ТТЛ я так понимаю это значит интервал времени подачи 1 и его отсутствия.
    Что то вроде простой электроплитки, у неё регулируеться температура нагрева включено выключено)) просто разноае время в определённом состоянии она находится
  10. #110
    12,151
    А ,это ,да .Пока только так .Сам страдаю без вложений .Осталось не много ждать .
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
