Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 34
Тема: помогите чайнику!
    если не трудно ткините носом, а то весь форум перелазил, но ничего подходящего не нашел.
    у нас позиционное регулирование например на котлах.. Один котёл имеет два положения 50% и 100%.
    Поддержания температуры происходит только переключением с 50 на 100 определённое время.
    И если первый котёл работает какоето время 100% .. то при подключении второго котла 50% (малое горение) Первый что в автомате снова сам начнёт щёлкать по ближе к 50% потому как два котла по 50 =100
  3. #13
    нет, а мне нужно так: два датчика температуры, один на улице другой в контуре отопления работают по графику, и имеется 2 котла, один работает постоянно для поддержания заданной температуры, а второй должен включаться только тогда когда первый котел не может справиться с нагрузкой.потом опять работает только один котел. помогите пожалуйста организовать такой алгоритм
  4. #14
    На каком языке предполагается программа?
    По графику коррекции:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=15
    По поводу работы двух котлов:
    Я так понимаю, что никакого ПИД у Вас нет.
    Если уставка по графику выше чем реальная температура - котел включить на 100%.
    Дальше проверяете простое условие:
    Если котел 1 включен, и при этом заданное время температура все-равно не доходит до уставки - включить второй котел.
    Ну и наоборот.
    Посмотрите блоки регулирования в библиотеке UTIL.lib
  5. #15
    спасибо за помошь. программу буду писать на CFC.
  6. #16
    если не сложно не могли бы Вы помочь в написании данной программы?
  7. #17
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...89&postcount=2
  8. #18
    Не очень сложно, но нет времени.
    Пробуйте. Начнете делать сами - и Вам форумчане обязательно помогут.
    Вам нужно:
    1. Посмотреть как на CFC выглядит блок регулятора.
    2. Разобраться как вызывать и перезапускать таймер.
    А дальше вообще все просто.
    Если сделают за Вас - Вы не сможете потом ничего изменить.
  9. #19
    всем добрый вечер! подскажите пожалуйста имеет ли такое решение место быть. если что то не так прошу сильно не ругать, и по возможности поправить где я напортачил.
    • Тип файла: zip pro_1.zip (40.6 Кб, Просмотров: 38)
  10. #20
    Ну для начала очень не плохо.
    Осталось переменные привязать к реальным входам и выходам.
    Это описано прям в начале руководства пользователя к ПЛК.
  1. Помогите чайнику!
    от ginees в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 06:45
  2. помогите чайнику
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 12:04
  3. помогите чайнику
    от a_l_e_x в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 12:19
  4. помогите чайнику
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 16:25
  5. помогите чайнику!
    от Иващенко Роман в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:58
