Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите чайнику!
    По умолчанию Помогите чайнику!
    У меня есть ПЛК 63. Нужно решить на нем простейшею задачку! В технологическом процессе ведется контроль давления с помощью датчика 4-20 мА. Так вот нужно сделать защиту по максимальному давлению на отключение электродвигателя. Есть аналоговый сигнал на входе и дискретный сигнал на выходе.
    Надеюсь, понятно обрисовал задачку! Подскажите, как это сделать, где посмотреть, быть может, у кого-нибудь есть уже готовое решение?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    В библиотеке PID_regulators есть блок ON_OFF_HIST_REG , там же на диске в комплекте с ПЛК и описание этой библиотеки
    Поставь ТРМ какой-нить, там все просто и за 5 минут, и он тоже с ПК программируется.
    Есть. В библиотеке Util.lib и библиотеке ПИД регуляторов. Обе библиотеки поставляются на диске с контроллером (вместе с описанием).
    Если в школе паскаль или бейсик проходили:
    if Dat_p > znachenie_avarii then
    dvig := false;
    end_if;
    Переменные старался назвать по логике.
    Кусок вставляется в самом конце программы.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 26.07.2011 в 18:15.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Реле давления вообще отверткой программируется.
    И время опроса существенно меньше ..
    реле давление, циклическое переключение реле одной строкой кода...
    да уж, с вами не пропадешь
    не стал плодить темы т.к. эта прямо в цвет и про чайника и про давление.
    Имеем ПЛК150 + Сп270 клапан с приводом - регулирует подачу пара поддерживает заданное давление 0,5-1 кгс, все датчики - давление + температура до клапана и давление + темперетура после клапана и нужна возможность перехода на ручное регулирование. Куда копать с чего начать? Диск с ПЛК утерян.
    http://www.owen.ru/catalog/78552813
    ну и форум - раздел ПЛК\примеры программ и полезности.
    спасибо. Еще нашел проект с ПИД регулятором pid123 , открываю его в CoDeSys выдает ошибку : файл описания модуля Module.Root не найден. Изменить конфигурационную директорию? Подскажите что сделать и как настроить адреса входов и выходов?
    Пример писался для другого типа контроллера с другой версией Target. ПО этому и ругался.
    Просто перенесите нужные Вам части в Ваш, новый проект с Вашим Target.
