Цитата Сообщение от Константинов Сергей Посмотреть сообщение
1) То есть я правильно понял, что доступ к файлу архива созданного на ПЛК можно получить через визуализацию Codesys HMI или же через саму среду разработки?
2) Если использовать WinSCP для выгрузки архивного файла с ПЛК, то в ней я не видел функции автономной работы или вы имеете введу запуск программы планировщиков для открытия пути до архива для дальнейшего использования файла?
1) То что я имел в виду -архив создается отдельно, графика отдельно. Если хочется их соединить нужно смотреть работу с историческими трендами в кодесис.
2) Не WinSCP а отдельную программу планировщик + pscp.exe с параметрами в коммандной строке
